С3 глохнет
Deyan
Доброе время суток! Ситуация следующая: утром завел машину все работает ровно, четко, проработала минут 15, после чего обороты упали, двигатель начал троить и машина заглохла. Поменял свечи, на сервисе сделали комп. диагностику, показала три ошибки (проблемы с дросельной заслонкой, датчик положения коленчатого вала,...), сбросили, показал ошибку (датчик положения коленчатого вала), поменяли машина стала работать ровнее, но при нажатии на газ или при включении скорости, глохнет. Проверили искру, компрессию все в норме. Подскажите, что делать, может кто сталкивался с данной ситуацией. Машинка Citroen C3 2003г. 110000км. пробег АКПП. Заранее спасибо!!! P.S На 100.000 проходил ТО в дилерском центре, менял масла, фильтра, должны были поменять и топливный фильтр, но не поменяли т.к. последний отсутствует, такое может быть?
Надо заехать в дилерский центр и сделать инициализацию дроссельной заслонки.
Фильтра топливного на российских С3 нет
Изменено пользователем Dron
Приветствую всех. У меня немного по-другому: на холодную завожу все работает в норме, обороты буквально через пару минут становятся на положенные 800 об. Только трогаюсь, разгоняюсь по городу, включаю нейтраль - обороты резко падают ниже 800-та и снова резко вверх растут. При этом бывает загораются лампочки на панели приборов и моя ксарка глохнет. Бывает,что и пронесет, обороты поплавают и лампочки кратковременно моргнут но не глохнет. Чаще проявляется в сухую погоду. Менял и свечи зажигания, и воздушный фильтр - ничего не помогает. Как бы можно и ездить, но хочется довести до ума. Знакомый проверил планшетом - висит пара ошибок периодических в мозгах но есть и постоянная: реле воздушного насоса (сервоблок двигателя),локальная; и периодическая: неисправность информации температуры воды двигателя, также локальная. Может кто встречался с такой ерундой, подскажите пожалуйста что-нибудь, за ранее всем благодарен. Кстати, не указал марку а/м: Citroen Xsara-II, 1,6;16V, бензин.
Изменено пользователем Амиго
