Citroen Xsara 98 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Стрелка уровня топлива показывает странную инфу: говорит, что топливо кончается, заливаю 20 литров - уже показывает 3/4 бака. И так постоянно. Кстати, есть ли в этой машине (Ситроен Ксара N0) лампочка, мигающая при низком уровне топлива? Стрелка уже лежала - но лампочка не горела. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Нужно вынуть насос из бака и почистить плату по которой регулятор топлива скользит. Лючок есть под задним сиденьем. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Ребят проблема с насосом топливным 1,4i если машина день постоит то когда заводиш (я обычно жду что бы потухли дампочки что бы насос создал нужное давл) вообщем при создавании давления идет вибрация с под сидения где он стоит. потом завел и все гуд. Что может быть? Или не парится? Просто вконце недели ехать на ростояние 500 км в одну сторону. Думаю мот взять с собой в запас насос. блог Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Стрелка уровня топлива показывает странную инфу: говорит, что топливо кончается, заливаю 20 литров - уже показывает 3/4 бака. И так постоянно. Кстати, есть ли в этой машине (Ситроен Ксара N0) лампочка, мигающая при низком уровне топлива? Стрелка уже лежала - но лампочка не горела. Есть лампочка контрольная. Загорается когда стрелка заходит на красную зону или когда в баке остается "резервное" количество топлива. Помоему 6 литров Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
Citroen Xsara 98 Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Спасибо! А при запуске двигателя она не должна загораться на пару секунд? Например, как лампочка температуры охлаждающей жидкости, слева? Ссылка на комментарий
KuziakaPm Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Та же проблема. Стрелка низко, лампочка не горит. Залил 8 литров. Без реакции. Залил ещё 8 - полбака показывает. Ксарочка вторая. Друг механик пояснял и даже показывал резисторную (кажется) дорожку. Мол если выгорает, то фиг правильно покажет. Так же знаю, что бак у Ксары из 2 частей, маленькая слева. Может это влиять на показания? раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Citroen Xsara 98 Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Неудобно, конечно! Приходится заправляться впрок, никогда точно не знаешь сколько у тебя бензина. Стрелка показывает черт знает что! Вот, если лампочка обязательно загоралась при совсем малом запасе топлива, если бы работала как-то отдельно от основной системы, было бы нормально... но я не знаю! Или, если глючит стрелка, то автоматически глючит и лампочка? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 показывал резисторную (кажется) дорожку. Мол если выгорает, то фиг правильно покажет. Не обязательно выгорает, налёт образуется, ПОЧИСТИ! Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Про уровень. Ребят. У меня на предыдущей машине(нисан санни н14) была можно сказать таже беда. Датчик уровня топлива жил своей жизнью. Ну думаю надо как-то решать. Но меня знающие нассановоды отговарили , мол если хоть ка-то работает - не лезь , сделаешь только хуже. Я забил и ориентировался по пробегу и по контрольной лампе , на ниссане лампа срабатывала на 4х литрах. Вот и вы так-же. Катайтесь пока лампа не загорится, проверите хоть работает она или нет. А что бы не встрять во время проверки , 5литровую баклань бензина с собой и в путь по райончику. Изменено 29 мая, 2012 пользователем refugee Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Утверждать не буду по ксаре, не лазил туда еще, но на всех авто которые у меня были, да и по логике вещей, контролька и датчик уровня топлива это разные цепи системы. То есть лампочка это одна система информирования, стрелка другая. И работают они не завися друг от друга Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 контролька и датчик уровня топлива это разные цепи системы датчик в баке один, не будет работать он, не будут работать эти системы. Ссылка на комментарий
