проблема с обратным отчетом до ТО
Ребята! Постоянно загорается ключик необходимости пройти ТО и начинается обратный отчет км , т.е. километраж с минусом (перепробег), сбрасываю, показывает до очередного ТО 20 000, начинает отчитывать, но км через 500 опять показывает 0 и потребность в ТО... устал уже сбрасывать и ключик уже достал..
хым.. так я сам ставлю прохождение ТО, как в инструкции написано, при повороте ключа нажимаю кнопку ООО и жду 10 секунд, которые появляются на экране обратным отчетом, потом они проходят и появляется 20000 до след ТО..
Sinii, LEKSO прав, там не только километраж, а еще и временной интервал между ТО задается, похоже у тебя он установлен неверно.
Точно не помню, но по моему эти параметры не в BSI, а в дисплее зашиты.
Изменено пользователем LDS
LEKSO, вы конечно авторитет, но что-то я не понял, я сбрасываю интервал до ТО, зажал кнопку - пошел обратный отсчет, дошло до 0, все следующее ТО-20000, у человека тоже самое, но через 500 км. показывает что надо пройти ТО.
Я так понимаю, что если лексией поставили параметр ТО - 500 км. то он сразу должен и отобразится?
Да, я себе менял с 30000 на 10000, показывает сразу.
