замена верхней прокладки картера sofim 8140.43S
spectrvaz
Бежит масло из-под верхней прокладки картера на sofim 8140.43S, а в сервисах или не берутся делать или говорят, что по стоимости это будет сравнимо с капиталкой движка. Подскажите, кто менял эту прокладку, может её как-то проще можно поменять? Без снятия коленвала? Рассматриваю как вариант простого ослабления постели коленвала... если возможно
