Не могу заглушить авто
Ух давненько меня здесь небыло. Все огромный привет!Как то так получилось, что выключив зажигание я обнаружил движок работающим. Давишь на газ подгазовывает, глохнуть не пытается . Скидывал клеммы с замка, с аккумулятора, ничего. Пока приспособился к двум вариантам: на тормозе плано отпускаю сцепление при включенной первой передаче и при включенном зажигании ставлю на охрану , бензонасос останавливается и после конвульсий глохнет. Предыстория не понятна, был момент ,когда 2 летний сын включил зажигание, стартер успел чуть крутануться но не завестись. После того как заглохнет, если вставить и крутануть ключ, то появляется ошибка имобилайзера . Мне так интересно от чего это. Поделитесь знаниями пожалуйста!)))
  Цитата
Скидывал клеммы с замка, ,,,,,, ничего
это как? и какие?
Когда глушите - что с приборкой?
Когда ключ вынимаете что с приборкой?
про иммо - надпись сразу после того как заглушили и заводите (или после стоянки)
когда дверь открываете (заглушив авто)про ключ в замке есть предупреждение
год авто, движок?
Сигналка е?
Изменено пользователем Б.Е.А.
Тема один в один моя, спасибо Алекс. Решение в сбросе ошибок лексией. Никто в районе Крылатского данным девайсом не обладает? Поехал бы по старым знакомым, но всё не близко, а у меня катализатор ещё похоже развалился, что все газы хотят выйти из под хомута гофры и из-за этого ужасная потеря тяги...Надо наверно пробить кат и эмулировать вторую лямбу. буду искать эту тему.
