darkangel66 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) С5 - I 2002 2.0 (136) AKПП. Проблема в следующем: при равномерном торможении начиная с слабого и заканчивая юзом в момент когда колеса вот вот должны сорватся в юз , первым срывается всегда левое переднее колесо и машину швыряет влево. При любом торможении в диапазоне от слабого до "почти юз" машина сохраняет прямолинейное движение даже если отпустить руль. При резком торможении "в пол" срабатывает АБС (включается аварийка) раздается звуковой сигнал (пип пип пип) машина так же сохраняет прямолинейное движение. Тормозные диски вместе с тормозными колодками менялись 9000 км назад. Давление в колесах одинаковое 2.3 атмосферы. Есть подозрение на неработающую АБС так как во первых за тормоза (равномерное усилие) отвечает именно она, во вторых при экстренном торможении свист резины не прерывистый и нет характерной для АБС отдачи в педаль тормоза. Прошу совета куда копать , как проверить и куда податься для диагностики и ремонта тормозов , все сервисы которые я смог найти не имеют стенда для проверки тормозного усилия. Да и мастера в сервисах говорят что АБС это та система которая всегда сообщает о своей неполадке. мол если компьютер молчит и ошибок нет то стопроцентно всё ок. Но ребят вы же понимаете что ситуация с нарастающим торможением от слабого до экстренного и последющим швырянием на встречку это немного не то с чем можно смирится и забить. Изменено 24 мая, 2012 пользователем darkangel66 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 darkangel66, Ну во-первых нужно ехать на диагностику лексией, а во-вторых смотреть все начиная от блока абс, заканчивая датчиками. Извините меня, но 9тык эток не 9 км и за это время могли отколоться тормозные диски, слететь колодки и развалиться суппорт, по направлению заноса можно понять какое колесо диагностировать. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) За абс ничего не скажу, но для начала просто прокачайте тормоза, тормозная система незвисимо от абс должна работать синхронно. А после, если не поможет, на лексию. Но если так жестко швыряет смотрите суппорт на колесе которое не тормозит Изменено 24 мая, 2012 пользователем Евген С5 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Поменял диски колодки,суппорта все почистил...Заработал ручник и нос чуть не разбил от эффекта при торможении :good: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
darkangel66 Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Лексия у меня своя, ни одной ошибочки. Колодки с дисками вчера посмотрел всё отлично с ними. Единственно что заметил так это разводы на тормозном цилиндре правого колеса. Как я писал выше я объездил далеко не один сервис центр. Везде хором говорят что всё хорошо. Изменено 25 мая, 2012 пользователем darkangel66 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 чё за разводы?! скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
NicNic Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 darkangel66 Прошу совета куда копать , как проверить и куда податься для диагностики и ремонта тормозов , все сервисы которые я смог найти не имеют стенда для проверки тормозного усилия. Стенды в любом диагностическом центре это там где каждый год проходишь тех осмотр,Развод ???????????? А не тормазуха ли это? Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Я бы проверил правый суппорт с разборкой раз на нем разводы. Хотя остается вопрос почему педалька не "вибрирует" Изменено 25 мая, 2012 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Да подклинивает у тебя что-то,или поршень или направляйки..Den197 правильно говорит,заодно и пыльник с уплотнением махнуть и рычаг ручника почистить-помазать,а держа руки в карманах и рассуждать... :biggrin: Эт ты долго будешь искать.. :empathy: Изменено 26 мая, 2012 пользователем Карэн скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) +1 тем более ремкомплект суппорта около 300 р. стоит, по экзисту D4587 или D4588 Изменено 27 мая, 2012 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 обиделся.. или делать сам пошёл.. :biggrin: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
darkangel66 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) прошу прощения что так долго молчал. Я просто решил проблему и забыл отписаться)))). Причина оказалась простой. Клинило правый тормозной суппорт, заменил проблема пропала. Изменено 4 октября, 2012 пользователем darkangel66 Ссылка на комментарий
Karlason Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Я тут вклинюсь... Народ - купил ремкоплекты. Да вот незадача - у самого руки для таких работ из Ж растут. А какие сервисы знаю - когда узнают что там вкручивается...говорят НЕЕЕ.... Может скажите где можно перебрать - мне кажется у меня клинит правый суппорт. Спасибо. Изменено 8 октября, 2012 пользователем Karlason Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Клинило правый тормозной суппорт А как же ты не замечал этого? Он же грелса, наверняка. какие сервисы знаю В каком районе? Изменено 8 октября, 2012 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Karlason Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 В каком районе?Так Я как раз таки говорю про то, что там не перебирают)) А так сам в Митино. Где есть Пежо-Митино. АвтоПСА - звонил, сказали нет. А если честно - больше Я и не знаю, или с опаской отношусь - потому даже не звоню. Мне как раз нужна рекомендация - где переберут и Вы знаете что хорошо. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Мне как раз нужна рекомендация Где хорошо работают знаю, а перебирать не приходилось. Обзвоните по списку на форуме. Ссылка на комментарий
