Снятие крепления заднего стеклоочистителя на универсале
Всем здравствуйте!
Сломалось крепление заднего стеклоочистителя на С5 2003г (универсал) в районе кнопки открывания стекла багажника. В итоге при включении щетка проскальзывает на посадочном месте. Подскажите как этот узел можно разобрать без применения грубой силы, чтобы не сломать что-нибудь еще. Доп. информация: стекло багажника не открывается, ситросервис и Лексия очень далеко
Фото выложи как сломалось. Снимается крышка просто - снизу есть дырочка туда нажать без фанатизма тонкой отверткой и снять а сам поводок гайкой прикручен, только если закис, то надо придерживать как-то когда откручиваешь, а то ограничитель изнутри силуминовый ломается.
1. Крышка снялась действительно легко (фото 1)
2. Щетка практически упала, развалившись на несколько осколков (фото 2)
3. При установке новой щетки необходимо будет снять элемент на фото 3. Нужен ли для этого съемник или все снимается проще?
Изменено пользователем xShurikenx
У меня было также. Съемник не обязателен. Это кольцо от поводка алюминиевое, а конус стальной. Я его снимал с помощью кусачек и плоскогубцов - ковырял-ковырял пока оно не лопнуло, а потом легко его ободрал, посадочный конус при этом не страдает если без излишнего усердия делать, но съемник конечно проще будет если сумеете его зацепить.
  • 3 года спустя...
Закисшую алюминиевую втулку спиливал ножовкой... Потом сделал новую втулку из стали - посадочное на ось - конусом. Вклеил новую втулку в корпус дворника. Выбить ось тоже оказалось непросто, зашкурил её, полирнул малость, протер промыл посадочное оси. Положил смазку, собрал. Через 2 месяца - опять ось клинит. Повторяю процедуру с другой смазкой. На третий раз догадался шрусовой положить, графитной. Год дворник работает без нареканий!
Изменено пользователем vinya
А можно точнее? Дело в том, что это две абсолютно разные смазки, графитная и шрусовая. Причем критически разных, как по свойствам, так и по составу.
