  Archer сказал:
Личинки замков нужно разрабатывать.
Как? Я ВДшкой залил, пока эффект нулевой.
  usatik33 сказал:
а то сдохнет АКУМ и как машину открыть?
 даже не представляю
@Вадим_СПб,сними секреты отмочи в солярке, попшикай ВД, разработай подвижные пластины. Мне на гольфе помогло. 2 из трех замков разработал. В один из них ключ не подходил пришлось выкинуть пару пластин и чутка поттачить. Работали как часы так и продал машину. 3й замок закис и был заломан так, что пришлось выбросить.
2000 EW7 1,8
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток. Вернулся после полугодового пребывания на югах. Прошу совета- чем снять окислы на контактах бси? Весной пробовал какой то, но помогло частично, то видит, то не видит кан шину. Интернет перерыл, что только не пишут... Жду толкового совета. Заранее благодарен.
P.S. VD-40 не предлагать.
  В 20.09.2019 в 21:11, Autokep сказал:
Показать
А это можно предложить? :smile37:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем. На приборной панели не горит индикация ближнего и дальнего света. Свет в фарах включаеться штатно и работает. Лампы в приборке рабочие.
@OleksiiFF37
вроде у вас двигатель EP6C, а это уже С4 Пикассо?
  В 25.07.2021 в 05:34, OleksiiFF37 сказал:
Свет в фарах включается штатно и работает.
Показать
Ручкой переключение света с ближнего на дальний и обратно происходит? Или возможно только моргнуть светом?
