Подскажите пожалуйста, как заменить лампы или светодиоды (не знаю что там) на подсветку кнопок климат контроля. Сама подсветка экрана работает нормально, а кнопки еле светятся, ночью приходится их на ощупь искать очень напрягает. post-71675-0-40663900-1422184960_thumb.jpg
И еще может подскажете как разобрать блок климата? Как снять его я знаю, а вот разобрать стремно.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
На подсветку всего климата идёт всего три лампы, менять надо сразу все! Разбирать проще простого - снять магнитолу, чехол ручки КПП, под ним открутить торксы, потянуть накладку на себя. После снятия накладки будет видно как снять блок управления климатом.
@Enzo,
я это проделывал три лампы у меня горят, а подсветки кнопок нет. Как сделать чтобы кнопки светились?  Они отдельно подсвечиваются или от этих трех ламп? Если от них, то почему у меня не видно этой подсветки?
Я знаю как снять блок климата, а дальше как его разобрать? Как внутрь залезть? Вдруг сломаю чего?
2000 EW7 1,8
@trmntr,
не правда там 5 болтов под маленькую звездочку, а на приборке только защелки :smile:
Разбирать не стал маленькой звездочки в машине не оказалось а домой нести не захотел.
@Enzo, мегареспект тебе действительно перегорела средняя лампочка. Заменил, всё путем.
2000 EW7 1,8
Подскажите что может быть?
Не показывает инфу правая сторона приборки,купил б\у продавец утверждает и показывает фотку что рабочая,ставлю себе все равно эффект тот же не показывает ,меняю сам жк дисплей не работает,уже голову сломал в чем у меня проблема.На возврат приборки 2 недели гарантия, не хочется на денежку попасть,Выручайте.
Не, Дима, мне пока незачем :smile: , я челу посоветовал хотел, вруг какой косяк с ЖК панелями вылезет, будет на что поменять. Все таки такой нежный элемент...
Да и просто любопытно стало скока стоит приборка...
Изменено пользователем trmntr
Лампочки горят все, просто не выводится инфа.с доставкой в Брест стала почти 60 уй.я уже и ее подключал результат такойже как и на моей.все горит работает но правая сторона не показывает,вот я и подумал может что с проводкой или предохранитель какой.если не сделаю могу продать.да кстати в Бресте нашел панельку за 100 еще есть в наличии.
Лексию не подлючал специально для правого экрана,но думаю она не чего не даст т.к. в декабре проверял машину на компе и ошибок небыло.Пробег не поменялся хотя многие говорили что должен поменяться.
