  HaNBrEsT сказал:
ошибок небыло
Может потому что не было диалога?
А после чего собственно произошла эта неисправность?
Не проверяли разъёмы от BSI? Может контакт отошёл ?
Изменено пользователем trmntr
Неисправность произошла после того как протер салфеткой для жк дисплей (салфетки очень дешевые в евроопте покупал по 5000 не советую их брать).Что за разъемы и где их и что там смотреть?Можно поконкретней,конечно если не затруднит.А на счет диалога,у меня при открывание вод.двери включается магнитола и отключается после минуты заглушенного двигателя,так тут ошибку выбивает и больше ни каких.
Отдельных проводов на левую панель нет.... я на столе левую и правую панель запускал 4 проводами: ВАН шина два провода, +ВАН и масса. оба экрана зажигались нормально.
Может что в конфе БСИ полетело?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
уже нашел эту тему.спс
а что там смотреть то?
предохранители там целые недавно поменял, добавил пару штук.
и я не вижу связи протер салфеткой и блок БСИ.
Изменено пользователем HaNBrEsT
А там в этой теме не нашли?
Ну там над педалями снять защитный кожух что на пистонах крепиться. Передняя часть блока крепиться на защелке и винте. Винт выкрутить, нажать на защелку и опустить переднюю часть блока вниз. Задняя часть на направляющих. При отключённых разъёмах вытягивается вниз под углом...Можно вытянуть и со жгутами....
наглядная схема
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21991&do=findComment&comment=399009
72 - место крепежа
70 - примерное место направляющих
  HaNBrEsT сказал:
И я не вижу.
Я бы компом полез в панель и попробовал что нить позажигать на нем
Баляць мае крылы
  Popesych сказал:
И я не вижу.  Я бы компом полез в панель и попробовал что нить позажигать на нем
Наверное так и сделаю когда мой мастер вернется,но он будет только через 10 дней а это значит что гарантия на панельку пропадет(
А еще мыслей не каких не появилось в чем может у меня проблема быть?
нет
Можно еще найти брата близнеца с таким же годом и поменять 2 блока: БСИ и панель местами
мозги мотора снять с разъемов.
Ну и посмотреть кто виноват блоки или проводка
Кста... а когда ключ в первое положение лампочка аккума загорается?
А магнитола работает?
Баляць мае крылы
Я вспомнил что когда я баловался на столе с БСИ+панель не подключил провод от замка "первое положение" и у меня правый экран тоже не загорался.
А для "на ходу" надо 2 и 3 положение
Баляць мае крылы
  Popesych сказал:
Я вспомнил что когда я баловался на столе с БСИ+панель не подключил провод от замка "первое положение" и у меня правый экран тоже не загорался. А для "на ходу" надо 2 и 3 положение
Объясню у меня всё на ходу просто решил поменять дисплей,первоначально думал шлейф но оказалось что ....... ну понятно,я с этой проблемой уже с лета катаюсь.Просто не камельфо ездить с удобствами и их не иметь.
Или я что то не так понял в Вашем посте?
  HaNBrEsT сказал:
именно так
у ЗЗ 4 положения 0 все выкл. 1 - повороты начинают работать и лампа аккума загорается, 2- зажигание и 3 - стартер.
Баляць мае крылы
