romanchik Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Началось ни с чего(машина орион-м 2002 г.в.),заводишь машину обороты могут подлететь до 3-4 тысяч,машина ревет, потом упасть до тысячси, или газанешь тоже падают до 1-1.5,потом нормально, когда едешь авто как-бы подгазовывает сам. На ходу если выжать сцепление обороты очень медленно опускаются или до 900, или до 1000-1500(бывает до 2000).Так бывает не всегда.Предпосылка - ехал 100-120 км, на ходу вдруг обороты стали медленно падать, авто не тянет, в итоге заглох, завел и поехал, после этого начались траблы с оборотами, они стали жить своей жизнью, то нормально, то нет.От температуры не влияет и на холодную такое бывает, и на горячую.Много прочитал на форуме, короче грешу на датчик дроссельной заслонки - потенциометр( он ремонтируется или только замена?). Подскажите пожалуйста,где копать или как проверить датчики? Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Причин может быть много, двигатель холостого хода, потенциометр(датчик положения дроссельной заслонки), года три назад была такая-же бодяга,в итоге поменял всю заслонку на б/у за 1,5тыс.руб. и все стало в норме.В том году опять начались проблемы с оборотами, оказалось сдох датчик температуры (зеленый) он показывает температуру для мозгов (синий на стрелку), но там был симптом на горячую надо было крутить долго и упорно, а потом идет выхлоп как у дизеля. Номера мои:рег.хол.хода В32/01, датчик температуры зел.133966 .Машина Донинвест - Орион конец 2002г.Удачи. Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Спасибо, начну с температурного датчика.Ездил несколько дней все было оК,но иногда опять обороты гуляют.Полюбому какой-нибудь датчик. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 romanchik, Замените бензонасос . Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Спасибо, скорее всего он, ехал тут на полупустом баке, машина вся дергается, не тянет ,заглушиш,заведешь проедешь метров двести и опять таже беда, после заправки видать насос охладился не много вроде все стало получше. Заменю на десятошный, тогда отпишу. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 romanchik, И это правильно . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 romanchik. Какой пробег?Больше похоже на левый бензин.Полупустой бак это не криминал.Нужно давление померить. Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Пробег 402000 с копейками ,но я многое уже тряханул, вот мелочи задолбали. Надо взяться написать в тему запчасти к Орион-М, я многое что менял, артикулы кому-нибудь пригодятся. Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Вот уже три недели езжу и трабл исчез, тьфу-тьфу-тфу, но погода прохладная скорее все-таки бензонасос, нет еще времени туда залезть! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Ну для такого пробега может все что угодно.Было похожее на пятнашке.Снимал бензонасос-сеточка как соплями замазана.Вот давления и не было.Заменил за 20 руб.и все прошло.На ситроене посложнее.Лючка нет и сетка несъемная.Нужно или новый бензонасос или колхозить десяточный. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Десяточный! А вообще неплохо бы для начала померить давление в рампе. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Так с этого и надо начинать. Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 помогите. движок 2-л бензин механика.на светофоре резко поднялись оббороты педаль газа не слушается хоть жми хоть не жми.заглушил завел доехал до светофора таже песня если постоянно подгазовывать то доедиш до места как только холостые все беда.на прямом участке все хорошо тянет.работает ровно Ссылка на комментарий
