Электровентилятор двигателя
Народ подскажите пожалуйста,у меня на вентиляторе моторчик целый,а крыльчатка ломаная,она вибрирут,вообщем вопрос: подойдет ли от ситроен берлинго вент мне на с5,и насколько сложно замена моторчика от вентилятора?
По первому вопросу - надо смотреть по месту , по второму вопросу - на с5 блок управления моторчиком стоит на самом моторчике (на других как правило отдельно) , замена не сложна - я снимал защиту с низу , там четыре болта на диффузоре , вынимал через низ .  ARTEMCITROENX7  несколькими постами выше писал  что снимал через верх (так по любому проще ) , но он так и не отписался как снять пластмаску которая от фары до фары .
По месту никак не посмотреть,так как вент на авито. Я имел ввиду как снимается вент от моторчика,за обьяснения спасибо,а пластмаска) снимается как все французские заклепки поддел и вынул.
У меня никак не снялся , закис наглухо.
Не всё так просто - она передней частью к решётке радиатора крепится . Защёлки видно , но что бы к ним подлезть - бампер снять напрашивается.
Я менял радиатор через вверх,страшно вытаскивать защелки ,но вроде ни одной не сломал.а бампер тоже снимал там ничего хитрого,только 2 момента 1-омыватель фар мешает сильно,2- крепеж хитрыми защелками бампера где очень неудобно подлазить,и нужен гнутый маленький ключик(там отверстие просто провернуть).ничего хитрого но очень неудобно.
Всем  доброго  дня
На  ситроен С5 2 ллитра  бензин 2010 года
не  срабатывает на малых  оборотах вентилятор системы  охлаждения  двигателя
Вопрос  заключаеться  в  следующем  он  ремонтрируеться  или нет
Так  как  смотрю точного  ответа нет
Так  как  только  у  французов если  ломаеться одна  запчать нужно  заменить  целый  модуль и еще  много чего
  • 6 месяцев спустя...
В каком месте стоят на карлсон предохранители
В подкапотном блоке.
Если снять вентилятор, машина ездить будет?
Будет , с большой вероятностью перегреться в минимальной пробке ( хотя зимой это можно решить включением печки в максимум).
Спасибо за информацию. Карлсон сняли снизу. Нужно работать двоем. Пока не вскрывал, но очень много высыпалось отработки от щеток. Надеюсь, что отказ связан со щетками. Результаты отпишу. Всем удачи.
@black-zpl,
Вариантов не так много, возможно F11 или под капотом в отсеке скрытых предохранителей, расположенных под блоком капотных предохранителей. Чтобы до них добраться нужно поднять (вытащить) блок капотных предохранителей и снизу сразу будут видны большие предохранители на 40-50А). Какой-то из них наш, по-моему первый справа по ходу машины.
Изменено пользователем Senator66
У меня на бензине 3л вот так выдает по Вину
Может здесь по виднее...
@Senator66, верно! Если смотреть на блок с предохр. то левый. Если у вас не  DT 17
@black-zpl,  а зачем? не крутит?
"мифический" блок находится под основным, под капотом. Он поднимается вверх, отогнув 3-4 клипсы
Возможно есть 4 точка крепления, но я не помню где.
На здоровье. Советую снять + с аккума или как минимум быть осторожным с толстым проводим, клеммой, прижатой гайкой. (на фото снизу, гайка с пластиной.) Это провод на прямую +12в аккума.
