Электровентилятор двигателя
Проблема в следующем- вторую машинку за последние деньки увидел с нерабочим вентилятором, в одном случае лексия выдаёт ошибку по несоответствию скорости вентилятора, расковырял все-там управляется мозгами на вентиляторе как я понял, до реле плюс доходит,оно перед радиатором, реле исправно.. Во втором случае ошибка по мотовентилятору просто,в рекомендациях-карлсон под замену!остается дефектовать сам вентилятор? Лексия тоже не запускает его
Изменено пользователем franc
Если вентилятор крутится только на высокой скорости (нет малой скорости), то виновато реле вентилятора, а точнее, плавкий тепловой предохранитель резистора.
Если совсем не вращается вентилятор, надо искать проблему в предохранителе или в электромоторе вентилятора.
Бывают конечно экзотические поломки в виде сгнившей проводки, но это на совсем старых авто.
Поверьте мне, я давно живу.
Он вообще никак не врутится,ни на малой ни на большой, система совсем другая,не как на с4, интересно еще сколько предохранителей за эту схему отвечают-вроде как 2,вроде как оба нормальные, деффектую витоге вентилятор, заказал клиент-стьоимость 24000! Жду результатов теперь с тревогой
Подскажите марку плавкого теплового предохранителя резистора
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Один макси который, под номером 1,снизу в псф-е стоит,второй обычный,под номером 21, в моем случае оба целы,поменял вентилятор-все равно тачка на малой скорости только с кондеем его включает, проверил все провода-все нормуль, остается блок управления двигателем что-ли???
molhyn, любой термо предохранитель выше 160 градусов и желательно на 15 ампер
Но в принципе работают и 10 амперные. Например такой http://www.chipdip.ru/product/zh103-185-15a.aspx
Баляць мае крылы
Тоже столкнулся с такой проблемой! До этого не обращал внимания, но потом выскочила ошибка на коробке AL4 на горячую. Решил пойти от простейшего к сложному( т.к. сервиса по С5 у нас в городе нет). Проследил за работой карлсона и заметил что температура двигателя и теплообменника реально уже высокие, а винт не крутится. Потом вроде схватывает, начинает крутиться и через 5-10 сек. опять останавливается. Нарыл в форуме про термопредохранители, залез, но увы))) наш карлсон я так понял работает по-другому. Через комп авто на него идет сигнал и он должен вращаться с определенной скоростью. Пока езжу с вкл. климатом, так всегда крутится вентилятор. Думаю что только лексия мне поможет разобраться.
привет всем! у меня была проблема с карлсоном не включался пока не крутанёш.решение замена щеток цена вопроса сьём бампера и 1500р ремонтнику по замене шёток.
второй вариант,он хуже это сгнившая плата это пизнес. ведующие люди говорят что можно поставить не аригенал но с переделкой разьёмов питания (мотор от более старшего пегиота).
Вобщем так-я махнул вентилятор, ни чего не изменилось!! Затем прозвонил всю проводку,перетряс все преды-все в порядке ккак не странно-получается что проблема в блоке управления в моем случае..хотя человек уехал и больше не приезжает-может все таки все адаптировалось и заработало...
  • 2 месяца спустя...
Народ не судите строго если уже было, но я не нашёл... Вопрос короче говоря таков, при нормальной температуре и даже при холодном движке срабатывает карлсон. Ни каких ошибок при этом не выскакивает, тяга вроде не пропадает. Заметил я это после мойки и выезда на мороз. Может кто сталкивался, что первое глянуть? Авто 2.0 тди 08год
Ну вчера на стоянке пока знакомых ждал, с прогретой машины кубики температуры ОЖ вообще все разбежались, а он всё включался. Раиатор холодный, кондей был выключен. Правда из печки дуло тепло и поддерживало температуре в салоне. На улице было минус 8.
Ну я предполагаю что да, странно что ошибок не выдают. Вот сей час 30 минут как завелся, 20 как выехал. 4 кубика масла, 0 температуры ОЖ. За бортом -10. В салон дует тепло, карлсон шпарит почти постоянно. Чертовщина какая-то))))
Заехал в францавто, отдиагностировался. Сказали датчик давления системы кондиционирования выдаёт ложно превышенное давление. Мне почему-то кажется что вентиль крутит и при выключенном кондиционере. Датчик заказал, будет через пару дней. Диагностики 800, датчик 3500, замена 200, заправки фреоном 2000 итого 6500рэ. И подогрев не пашет, ошибка форсунки. Но у них нет чего-то там, чтобы её починить да и это уже другая песня....
  • 1 год спустя...
Замена датчика давления системы кондиционирования решила проблему. Спасибо сервисменам, заменили без спуска фреона. Экономия 2000рэ =)
И как же произошло сие чудо? Вы датчик видели в живую? А теперь честно положив руку на что-то ценное, как такое может быть
                          Здравствуйте клубчане!
    Подскажите, где можно прикупить б/у эл.вентилятор двигателя. У меня С5 Х7 (1.6 л., 109 л.с., турб. дизель) универсал. Накрылся блок управления эл. двигателя, на нём выбит № 21605372-3. В поисковиках запчастей такой № не существует. Крепится с обратной стороны эл. двигателя.  Отдельно он не поставляется от эл.двигателя. Снимается за 1 минуту. Из-за этого не работает кандишен. Премного буду благодарен за любую информацию.
  • 6 месяцев спустя...
Ремонт вентилятора охлаждения радиатора citroen c5 x7
Хочу поведать историю, владельцам c5
У мены перестал работать вентилятор и я поехал в сервис, в сервисе поставили диагноз, замена вентилятора. По нынешнему курсу вентилятор стоит
22 000 рублей, я решил не унывать, снять и разобрать его.
Привет все тем, кто снимал бампер чтобы снять вентилятор — этого делать не надо! Достаточно снять верхнюю обшивку и получите полный доступ. Далее, разбираем сам вентилятор. У меня оказались все щетки целые, после прозвона проводки было принято решение о замене фишки которая идет от мозгов к вентилятору и все заработало. Вывод — не делайте поспешных решений, 7 раз отмерь — один отрежь!
