троение двигателя после переборки головки.помогите разобратся в этой проблеме
доброго время суток.помогите други решить проблемку с машиной.машинка берлинго 1.4 в апреле пробило прокладку.поменяли завели троит.когда прогревается до96гр.срабатывает вентилятор через1 минуту опять подымается темпиратура и срабатывать вентилятор. замена термостат датчика температуры.пригласили горе-электрика от оФФицалов.говорит :greeting: типа надо обучить дросель.сказано-сделано толку оказалось мало :pardon:.после майских опять к ним троит греется и + уходит антифриз.опять снятие головы еще опресовка и шлифовка замена маслосъемных замена помпы.опять троит.опять горе-электрик дует в уши сотру ошибки переобучу и все будет в норме. в итоге двигло троит на холодную прогревается и работает будто массажное кресло на холостых оборотах.также греется.срабатывает вентилятор каждую минуту.был у друга в гараже на скорой помощи у него програма обд2. холостые обороты плавают от730до 778.показания нижнего лямбазонда длиннее верхнего.Други помогите решить проблему подскажите к кому обратится.живу в Лыткарино М.О. :tnx_smile:
наверно много причин может быть. от регулировки клапанов, до ГРМ и не воткнутого до конца штекера какого-нибудь датчика...
если есть в хозяйстве балончик очистителя карбюратора, при работающем двигателе попшикай на всасывающий коллектор со всех сторон,особенно места соединения его с головой, может подсос найдешь (глохнуть будет)
ну и по свечи можно посмотреть на предмет отличия друг от друга и т.д....
а ошибок никаких что ли не показало? Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Вполне может быть ремень, если ставили по "дыркам" в маховике и распредвале.
У меня тож самая ерунда была. Жрал бензин, на холостых подтраивало, правда на больших оборотах(на трассе) без проблем.
Изменено пользователем Rasvil
Я тоже так думаю.Недели две назад меняли ремень на Логане.Немного сдвинули коленвал.Ремень поставили по полоскам на ремне.Вроде все стало на место.
А что если ставить по меткам (дыркам )ошибка может быть? Тогда как реально проверить?
По ВМТ и дыркам в распредвале.
Что и подтверждает: ВМТ и дырки в распредвале.
Судя по всему дырка в маховике для других целей.
привет/ снимали шестерню может не правильно поставили? проверил грм все нормально отрегулировали клапана на холодную -стало меньше троить. вывернули свечи белый нагар- бедная смесь как обогатить? :tnx_smile:
а белый нагар это не антифриз? все свечи одинаковые? (троение подразумевает плохую работу не всех цилиндров)
подсоса воздуха не нашел?
