с5-I 2.2hdi 133лс заслонки потока турбы
У этого движка 2-е заслонки, которые направляют потоки от турбины (через интеркулер или мимо него).. Имеются две трубки управления, а снизу штуцера (типа под трубки)голые. Вот из них сопливится масло. Это так должно быть или у меня чего-то не хватает? Посмотрите как у вас это выглядит, пожалуйста! :)))
petrovich_d, а в движке масло не уходит? Какого цвета дым? Динамика разгона устраивает?
масло - от замены до замены - пол литра, дыма нет, приемистая.... А вот с заслонок капает..))))
есть понятие после 150т км всем турбам хана , но ездят и ездят
5 турбин отремонтированных в питере 1 из финки (не на ситро)установил людям - в течении примерно года проявляются подтеки и запотевание, дальше ХЗ
у самого такой мотор и тож капает на стартер расход масла как у тебя
капает с верхней
а турба наша стоит как героин
Изменено пользователем cfljdybr
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
У меня за 10 тыс. примерно грамм 50 в патрубке с интеркулера скапливается и ничё. С верхнего клапана пока сухо, но с нижнего сопливит, поставил пластиковую бутылку, что-б не капалало на стертер. Уйму С5- пересмотрел на рынке- у всех стартер в масле-так что парни ЗАБЕЙТЕ- У ВСЕХ ТАК, переодически только с патрубка масло сливайте.
Когда мыл двигатель снимал и промывал все патрубки, у меня тоже на стартер капало, но ниче пока все нормально, ещеи соляра из патрубков на топливном фильтре подтекает, пока забил. Так вот масло у меня нигде не скапливалось, скорее всего потому что интеркулер сильно потеет маслом в нижней части, видно дырявый и как ни странно тоже по цене похож на героин. Масло никуда не уходит, а после эксплуатации дизельных пассата Б5 и опель омега с понял, что диз. двиг обязан быть в масле, и у с5 он еще довольно чистый. Не в масле только новые моторы и то не долго. Да кстати после того как все заново собрал и подтянул хомуты капать вроде перестало.
Изменено пользователем alexsis
  • 2 года спустя...
Масло льёт по оси пневмодозатора. это у всех так (рано или поздно). я уже задавал этот вопрос http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53580&hl=
лично я, просто привязываю впитывающую салфетку под пневмодозатор, чтобы на стартер не капало, и меняю по необходимости.
C5 Break 2.2 HDi 2003 VF7DE4HXB76389938
