Провалы при нажатии на газ
Всем добрый день! Машина у меня не гарантийная, пробег 80тыс. Ярославль - зона без сервиса ситроен. Все перебиваемся как можем. Возникла проблема. Заводишь машину, на паркинге нажимаешь на газ и происходит задержка поднятийя оборотов и машина как будто немного захлебывается. Трогаешься с места на драйве и она начинает через 1,5 секунды набирать обороты. На скорости все хорошо, при высоких оборотах не тупит. Диагност подключал машину к компьютеру, ошибок никаких не выдает. Параметры все в норме. Промыли фарсунки (на всякий) те же результаты. Говорит, что такое ощущение, что не хватает давления в топливной системе, хотя оно есть?!
А какой прибор подключали? Надо бы лексию подключить или в крайнем случае её копию. Универсальный сканер не сможет прочитать весь журнал ошибок. Есть критические ошибки которые видят все сканеры, а есть не критические. В журнале ошибок, хранятся все.
 Уважаемый супербизон! Посмотрите на автомобиль, топикстартера! Там скорее всего один датчик, а не два!  А может автор ошибся с названием автомобиля или с разделом попутал. В любом случае нужно уточнить модель двигателя, прежде , чем ставить диагноз.
Изменено пользователем Markus
  • 1 год спустя...
Привет всем! У меня такая же проблема!!!! менял свечи, менял заправку, промывал несколько раз дроссель...  пока ничего не помогает!!! ААА!!!! еще по совету Бизона поменял кислородный датчик!!! тоже не помогло!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ????
а где лучше в Москве сделать?
Да хоть у официалов, операция простейшая, нужна Лексия и остывшая машина, времени минут 20 уходит. Но ждать чтобы остыла сейчас минимум часа два надо.
