Братцы, помогите! Собрал семью в отпуск, все загрузил. Загорелась ошибка Top Up Oil Level и значок OIL. Добавил 420 грамм масла, машина постояла 2 часа, уровень чуть выше среднего и все равно высвечивает. Позвонил в сервис, сказали, если по щупу нормально, то датчик перестанет капризничать завтра-послезавтра. Как быть? Может кто сталкивался? Заранее благодарю
superjet, Датчик глючит, возможно машина стояла на уклоне до этого, частенько такое бывает
Если масла долили, пусть постоит на ровной поверхности, либо коему можно скинуть попробовать, должна уйти ошибка
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем. Вот и у меня появилась такая проблемка. Машинка VTi 120 лошадок. Постояла во дворе 3 недели (был в командировке). По приезду решил завести и скажем так "оживить" подружку. Все бы хорошо, но высветилась надпись на БК Top up engine oil level. Проверил уровень, маловато оказалось. Долил. Завел, но не помогло. Может кто подскажет, что еще предпринять (кроме обращения к офицалам).
Перечитать пост3.
Что такое пост3? Если имеется мануал к машине, то я его 5 раз перечитал. Ничего толкового и конкретного. Все исполнил по нему как написано..
Изменено пользователем Relsa
@Relsa,
как я понял смысл в том, что все масло стекло, датчик обсох и кричал аларм
лужи ведь нет?
Изменено пользователем LDS
Было такое, тоже долил, ошибка осталась. Скинул клемму, подождал минуту и всё стало нормально, ошибка больше не появлялась.
Благодарю за совет. Сегодня к официалам по данному вопросу обратился. Посоветовали тоже самое проделать. Поэтому вечерком этот вариант попробую. отпишусь о результатах.
Ну вот все и получилось. Сбросил клемму, подождал минуту, поставил обратно. БТ немного поругался всякими высказываними и сканированием своего нутра и все восстановилось. Завожу и все ок. Поработала немного, заглушил, опять на ключ... Все нормально.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
У меня тоже пишет top up oil level.
Причем очень интересно.
Включаю машину (но не завожу) - выдает ошибку top up oil level.
Вытаскиваю ключ.
Снова включаю машину (но не завожу) - ошибок нет !!!
Завожу машину и еду. Ошибок нет !!!
Утром мерял уровень масла - в норме.
Пробовал отсоединять клемму с АКБ на минуту - не помогает (может, на часик снять клемму надо ?).
Минуты мало. Надо 5 минимум.
Изменено пользователем Uspenie
та же самая фигня, масло тоже добавлял - опять горит. Плюнул, но каждый раз при заводе раздражает, скоро масло поменяю, надеюсь перестанет гореть..На официалов плюнул - они мне на третий год гарантию не продлили, видите ли за полгода их уведомлять должен был, уроды..
Отсоединял клемму и на ночь, не помогает. Спасал долив масла: грамм 150-200. И то на месяц, потом снова и снова. Летом сделал ТО. Далили масла до максимума. И эта ошибка больше не появляется. И еще: подобное может возникать если поставить машину на уклоне дороги, правым бортом вниз.
