Непонятная вибрация кузова
С неделю назад появилась непонятная вибрация. Явно ощущается в ногах переднего пассажира, с водительского места очень слабо, но отдается на руле.
Вибрация явно не от двигателя -- зависит только от скорости, проверялось на разных скоростях, разных передачах и накатом. И видимо не от первичного/промежуточного вала коробки передач, так как не зависит от передачи (см. выше).
Сам двигатель, что на холостых оборотах, что на повышенных без нагрузки работает чисто, без каких-то явно выдающихся или неожиданных новых шумов. Есть небольшие нарекания по сцеплению (при переключениях слегка дергается, не сказать что это из-за неаккуратности переключения). А так -- больше ничего особенного незамечено.
ШРУСы не хрустят и не скрипят (и при полностью вывернутых колесах и при прямом положении), осмотр пыльников на них порывов не выявил.
Вывешивание передних колес и их осмотр/качание ничего не выявили.
В декабре прошлого года был заменен подвесной подшипник правого привода, диагностированный у м724. В начале мая этого года был заменен правый ступичный подшипник. По моей просьбе была продиагностирована передняя подвеска, приговорены оба шаровых подшипника и задние сайлент-блоки. Была рекомендована замена в конце июня этого года. Все работы выполнены у м724, материалы его же, единственно что было предложено выбрать подвесной подшипник -- оригинал или не оригинал.
Машина -- Берлинго М59 мультиспейс, 2006г. выпуска, пробег 135тык.
p.s.: по ямам-канавам не гонял, даже стоя в пробке предпочитаю подольше потыркаться, чем объезжать по обочине.
Вдобавок еще одно замечание -- идет именно вибрация, лязгающих или еще каких звуков нет, при открытых окнах снаружи (с высунутой головой) ничего подозрительного не слышно.
Изменено пользователем Wizman
Да, я тоже вчера этот вариант видел, сейчас не могу найти.
Возможно конечно, надо будет на яму поставить, посмотреть (только бы найти где ...). Но шансов мало -- вибрация с довольно маленьким периодом и четко отслеживает скорость, и к оборотам двигателя и передаче не имеет никакого отношения.
Сперва подумал, что проблема с колесом, точнее с шиной -- что-то локально налипло, но визуальный осмотр, прокручивание, качание и т.п. обоих вывешенных колес ничего не дало.
Сосед высказал мысль -- что как будто что-то трется мягкое по покрышке -- опять же ничего даже не смогли предположить, не то чтобы найти.
Заодно вывешивал и задние колеса с соответствующим прокручиванием, осмотром, качанием и т.д. -- результат нулевой. Да и вибрация ощущается на руле.
Сегодня попробую поменять колеса местами.
Загоню на яму посмотрю ...
Если он умер -- то что-то как-то очень рано: всего четыре месяца и пробег в 4,5тыка.
(менял в декабре у м724, при этом машина в самое холодное время стояла 2 месяца по административным причинам)
Замена правого колеса с левым ничего не дала.
Обратил внимание, что при правых поворотах на скорости вибрация существенно затихает. А вот при левых -- только чуть-чуть.
