zvg29051985 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Доброго времени суток всем! Помогите с проблемой! Форум читал, но похожего ничего не нашел. Мотор 2.0 HDI. Утром заводиться отлично, а вот как нагреется до рабочей температуре, если заглушить, то не заводиться. стартером крутишь-крутишь, вообще ноль, не реагирует, можешь 30-40 секунд крутить. Далее постаит мин. 10 - все тип-топ, с пол оборота, дрынь и поехал. В чем проблема, может у кого было такое? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 ТНВД помирает(зт 80%) -20% остаётся на регулятор давления(сам не поверил, но недавно знакомый риезжал с такой проблемой). Элементарно проверяется. На горячую поливаеш сперва ТНВД-холодной водой-если завелась хорошо- то причина в нём, тоже самое проделавать и с регулятором. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 поможет Диагностика:Измерение параметров(Давление,датчик КB,РВ......) Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 LEKSO Нихера лексия не поможет, если причина в ТНВД. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 alexqwertyuio, Поможет.... Лексия показывает в какую сторону копать начинать. Может тупо оборотов при старте не хватает - втулки на стартере подношены. LEKSO 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Popesych Раскажи как поможет если насос помирает? Может я не знаю как? Приехал ко мне чел.- ошибок нет, заводится раза с 3-го на грячую(в зависимости от температуры)-отклонений никаких нет-всё в порядке, поливаеш насос холодной водой - с пол. тыка заводится. Если-б стартер- то не было-б зависимости, что на горячую, что на холодную. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 alexqwertyuio, Все дело в волшебных пузырьках, тфу... в давлении в рампе и ее прирощения от времени во время старта. По этим показателями можно судить куда копать дальше уже не Лексией а ручками, в том числе и лить на ТНВД водичку для охлаждения. Вполне возможно и форса травит в обратку. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
zvg29051985 Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) alexqwertyuio РЕГУЛЯТОР - ЭТО НА РАМПЕ КОТОРЫЙ ИЛИ ГДЕ. ЕСТЬ ЕЩЕ НА НАСОСЕ КАКОЙ-ТО. КАКОЙ ПОЛИВАТЬ ВОДИЧКОЙ???alexqwertyuio alexqwertyuio, Поможет.... Лексия показывает в какую сторону копать начинать. Может тупо оборотов при старте не хватает - втулки на стартере подношены. Это что - на холодную значит оборотов хватает, а на горячую не хватает, так что ли?????? Изменено 21 мая, 2012 пользователем zvg29051985 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Тот который на ТНВД Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
zvg29051985 Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Вот и причина: Четвертая форсунка перепускала в обратку, не хватало давления для заводки. Поменял форсунку и все работает. Ссылка на комментарий
Андрей83 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Привет всем! У меня такая же проблема,на горячую вообще не заводится и плюс чуть посильней надавил на педаль газа глохнет. Поменял уже два насоса ни чего не меняется,походу клапан здесь не причем,а неисправность все усугубляется.При подсоединении лексии видно что давление топлива ниже номинального,а когда глохнет на ходу то тоже падает давление. Внятно не на одном сервисе не говоря что у тебя вышло из строя "это",все только"может быть".Теперь думаю тоже менять форсунки. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 А давно менялся топливный фильтр, что под капотом? Ссылка на комментарий
