Дальний свет
Всем привет!
У меня возникла проблема с дальним светов.При включении зажигания,включаються габариты(самопроизвольно).При запуске двигателя,включается автоматически ближний свет,но при включении на дальний,свет не включается,даже не моргает.Переключаю на габариты,ближний свет тухнет,а дальним моргать можно.Принудительно включаю ближний свет,дальний не включается и не моргает.В чем может быть проблема?
Всего две: нет контакта, там где надо и есть контакт, там где не надо...
А почему тогда на габаритах дальним светом моргать можно,а на ближнем свете,дальний свет даже не моргает.И если это контакты как можно проверить их и где?
  • 3 года спустя...
Всем привет !А вот интересно, в той же теме будет мой вопрос? У меня дальний свет стал произвольно отключаться! Включаю, секунд 5 горит и глохнет! Если удерживать рычажок в положении мигания дальним светом, то он горит, а как переключишь до конца, вырубается! Правда бывает и держится, до первого движения под рулевым переключателем(поворот например)! Заранее благодарен за инфу!
Была у меня как-то подобная проблема,если можно так выразиться, не держался рычажок в положении дальний, я уже панику поднял, если удерживать, дальний горит, если отпустить переключается на ближний и все. Оказалось, что я выставил режим выключен свет, а так как у меня активирован евро свет и горит всегда, я этого не заметил, перевел в положение ближний включен и дальний стал норм удерживаться.
МБ у вас сломался механизм удерживающий рычажок.
