заглушил и не смог завести
juk, Снять обратки с ТНВД и с фильтра.
Включить зажигание.
Льется только с ТНВД: подкачивающий в баке под замену
Льется с обратки фильтра и с ТНВД: может и регулятор на ТНВД сдох, а может и сам ТНВД
Льется с обратки фильтра, а с ТНВД нет: Компом надо смотреть что в рампе.
Баляць мае крылы
А может такое быть что резко накрылось чтоли бо из перечисленного? Тем более на подаче при включенном зажигании саляра валит - насос вроде качает?
Изменено пользователем juk
  • 2 месяца спустя...
подскажите пожалуйста что могло случиться?
салярки было мало, но лампочка не горела.
машину сам заглушил. через несколько дней не заводиться.
салярку долил, грм на месте, тнвд крутит
насос в баке жужит.
с тнвд давление хорошее при стартере, пальцем не удержать
но на форсунках напряжения нет. (мультиметром мерию)
из за чего это?
зажигание включил, с обратки фильтра не течет.
ас обратки тнвд полилось постепенно уменьшая поток.
снова включил зажигание. тоже самое.
сначала сильно льется,через 2 секунды поток уменьшается.
Это кнопка аварийного отключения столяра насоса. На нее надо нажать. Но тогда бы соляра вообще не шла.
Да и если бы проблемы были с иммо то на экране БК это писалось.
Баляць мае крылы
вобщем вот что удалось установить:
при зажигании насос в баке жужит, лампочка свечей накала не горит, хотя и целая.
имобилайзер ключ видит, на одной из колодок блока управления есть толстые контакты.
на них плюс не приходит ни на один.
поэтому сканер не видит блок управления.
при выключеном зажигании. переодически щелкает коричневое сдвоенное реле возле мозгов (примерно раз в 5 минут)
и жужит очень тихо заслонка.
на что это все похоже?
нет ли у Вас электро схемы?
что бы можно было отследить приходящее питание мозга?
весь вечер лазил по схеме проверял питание
нашел один конкретный плюс приходящий на блок после зажигания.
есть ли какие нибудь конкретные симптомы, указывающие на смерть мозгов?
Raul466, Потом землей мозги должны открыть первое реле в том сдвоенном. А потом второе тоже через землю и питание, которое первое реле дает.
Преды нормальные которые к реле идут?
Баляць мае крылы
предохранители все целые.
вы имеете ввиду реле которые в пластмассовом черном кожухе стоят?
два зеленых реле и два мощных предохранителя?
от них провода идут кудато к рейке рулевой.
а кожух этот гайкой на стойке около мозгов.
ездил к офицалам и еще одним диагностам с лексией.
и те и те говорят что непонятно почему слетел код ключа.
карточки с номером нету, поэтому думают вскрыть БСИ и прошить туда новый код, ну и чип в ключе поменять.
но гарантии что заведется не дают сто процентной, потому что кроме этого есть еше одна проблема.
блок управления двигателем показывает ошибки но стереть их не дает.
реле 1304 проверял. приходит плюс и после зажигания уходит..
если не ошибаюсь контакты 15 и 5 там силовые.
вобщем приехал я к знакомому диагносту, у него тоже лексия есть.
диагностика показала тоже что и офицалы, типа код ключа сбился.
ща говорит бси сниму и новый код туда запишу и поедишь отсюда, 3000 р оставив.
ладна говорю,делай.
бси снял, открыл его что бы припаяться к процессору, а там.....
полплаты покрыто зеленой окисью...
скраю три толи диода то ли че... круглые такие капельки... вааще ржавые, один сразу и отвалился...
в пон закажу с разбора такойже блок. а пока решили попробовать этот оживить.
поехал в магазин. а там говорят непонятно че за диоды такие.. взял два вида похожих. и тут менеджер предложил их проверить
на емкость, оказалось кондеры по 223 нанофарада, взял я кондеры, карбушник и отвез все мегавольту, сказал как время будет
оживит....эээх((((
а я всю машину перерыл... все предохранители, все разьемы почистил... дизельщики все датчики проверили, все саляркой там залили.....
кстати бси походу вскрывали уже, потому что на плате свежие следы пайки на тех контактах процессора где пробег сматывают)
Изменено пользователем Raul466
Мда... попандос.
Если не сгнили выводы проца то тогда повезло.
Можно в новое БСИ просто старый проц перепаять.
Баляць мае крылы
второй раз столкнулся с проблемой - по лужам под дождём проехал и машина (2,0 HDI) не заводится. Предполагаю, что заливает какой-нибудь датчик или контакты. Нол скорее всего гдето снизу, возле защиты двигателя. Может кто подскажет какие там есть датчики
