горит чек
падла
горит чек, перебой работы первого цилиндра, двигатель троит. на сервисе поменяли свечи, промыли инжектор, мерили компрессию - результат ноль. что может быть? возможно, что это "мозги"?
падла, двигло у вас паршивое! ГРМ накрывается.
pozi.tiff, топаешь на сайт Авторевю, ищешь там номер, где описывали проблемы с покупкой б/у МИНИ Купера. там всё прекрасно расписано!
Коллега, возможно это очень плохое топливо, возможно нужно поменять прошивку движка.Я так понял у тебя 1.6 Vti.В вышеотписанном посте имелось ввиду что у тебя растянулась цепь ГРМ или прокрутились шестерёнки на валу...но такое бывает редко.
ПС.Я считаю что он не должен позволять себе высказывания типа "движок говно"-тем более что не такое уже он и говно... тем более он сам недавно слез с автоваза.
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
С этим движком это - норма!
pozi.tiff, MINI Cooper - это "икона"! Её покупают сердцем.
Норма на каких пробегах?
От 15000 км и далее.
Ну если так высока вероятность каждые 15000км попадать на сумму до 6000 евро (250 тыш рублей)... Тут уж даже самое сильное сердце откажет.
Я не хочу сказать что это все выдумки, просто мне кажется что "у страха глаза велики"...
За машиной надо следить, если чувствуешь что пропала тяга и появились посторонние звуки, надо не затягивая съездить в сервис.
Вот вопрос: а считывание ошибок сканером покажется что фазы уплывают? Можно ли сканером диагнастировать подобный сюжет?
Изменено пользователем pozi.tiff
Возможно это просто катушка цилиндра.Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмотки на исправной и на том цилиндре какой не работает.У меня так было на ксаре пикассо,причем лексией ошибку по катушкам не показало.Поставил две от оки, катаюсь и не жалуюсь.
Вчера с братом считали мои ошибки: выдало вот это
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
при этом постоянно при запуске ругается на антиполлюшен фолти
Вот думаю как срочно ехать к ОД или может потерпит? Ближайшая возможность появится у дилера лишь в июле месяце:(
Attacher, у тебя закончилась гарантия. Договаривайся с Пыжами.
За неимением поблизости сервиса ситроен, собираюсь ехать в пыЖо, но они начинают лечить, что их диагностическое оборудование не подходит к ситроенам...
Можете подсказать пыжовский аналог для C3Picasso с двигателем 1.4 ?
Attacher, Peugeot 207.
Ты им скажи - двигатель EP6.
Сегодня съездил в Пежо, поменял маслице, а заодно они мне таки продиагностировали мои чеки. Определился мой двигатель и авто, как 308 Пыж. Поменяли датчик кулачкового вала. Но еще надо менять датчик уровня масла. Чек пока пропал и антиполлюция ушла.
На всё про всё обошлось около 6000руб. (Замена масла, проверка и долив жидкостей, поиск неисправности и замена датчика положения коленчатого вала) Но долго возились... видать помимо этого еще другими авто занимались.
