Троит горячий двигатель
Подскажите, в чём может быть причина? В первой половине дня, когда температура воздуха не выше +20, двигатель (2.0i) работает нормально, потом, когда он прогревается до включения вентилятора, выскакивает ошибка, начинает троить, работает в разброс. Свечи менял, всё так же. На следующее утро ошибка пропадает, до обеда всё нормально, потом всё повторяется. Диагностов понимающих у нас нет.
Тут явно прослеживается зависимость от температуры. Всё это длиться дней 10, из них один был прохладный, так весь день без сбоев. На катушки это как то влияет, может датчик какой?
У меня влияло от нагрева движка. Движок-то нагревался минут за 10 (катушка так же) не зависимо от температуры за бортом и начинались пропуски зажигания. Кстати когда менял, то от катушки явно пахло горелым. Изменено пользователем tif
проверь датчик возле термостата, у меня такая же ерунда, до первого включения вентилятора, на холодную проблем нет
заказал себе датчик, думаю что он мозг парит, как поменяю - отпишусь
пришел датчик, вчера поменял - при Т 36 в тени двигатель не сбоит, работает тише, тяга не пропадает при нагреве
проблема при нагреве в общем решена, обращаю внимание что датчик 3 контактный 1338A6, хотя задействованы только 2, зеленого цвета, на фото старый
всем удачи кому будет полезна эта информация
Изменено пользователем sabo
Проблема с троением на горячем двигателе решена. Причина оказалась не банальна, как многие спецы прогнозировали. Обрыв в обмотке форсунки первого цилиндра. Диагностировался очень сложно. Необходимо было поймать момент начала троения, что в условиях сервиса трудновато, а затем проверяли датчики, разъёмы. Купил "Бошевскую" форсунку за 2,5 т.р., поменял сам за 10 минут. Всё в порядке.
  • 2 месяца спустя...
