Все про заднюю балку
mipirogov
8 часов назад, 1001detal сказал:
Первый, есть ли внутри резинки, чтобы варить "тело", так как основная беда - это поломка отверстия с резьбой, крепления "колдуна" к кронштейну
В данном теле нет никаких резинок, отверстия пересекаются. На фото со стороны штуцеров 12ми17376515272075156977285486102702.thumb.jpg.fe7cde6adab82f1beafad4bcac138d0e.jpg
Аналогичное "пересечение" со стороны 10мм.
у тебя есть Колдун с убитой резьбой под штуцеры, проволоку засунь в отверстия и прикинь где глухие дырки пересекаются. По твоим "забитым" колдунам с хорошей резьбой под штуцеры - если нет никаких штуковина (просто кусок дюраля), резинки могли попасть от расслоившегося тормозного шланга (старость и/или неправильно пережимали). Соединение каналов под острым углом. Берещь длинное сверло чуть меньше диаметра отверстия и ковыряться им. Но полностью удалится ли пробка неизвестно. Теоретически можно просверлить в угол соединения каналов, нарезать резьбу, промыть/продать и потом заглушить лишнее отверстие. Проще сделать соединит штуцер на каждый контур.
19 часов назад, 1001detal сказал:
то сварка тела будет только на пользу.
Ничего не понял, но очень интересно (С)
  • 6 месяцев спустя...
