kromm Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Да не проблема и денег привезти. Я и так заезжаю посмотреть ходовую пару раз в год. Как правило, беглый осмотр говорит - что все хорошо. Ну или что стойки стабилизаторов поменять надо, подшибники. Еще шруз чинили и опорный подшиПник. Даже если где-то сомнения есть - меняю эти части не глядя. Потому что ездим с семьей и машина нужна надежная. И бегемот нам очень нравится. И за эту цену нету ему альтернативы. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @kromm, главное что бы запчасти были у тех к кому поедешь чиниться, и что бы они могли ставить подшипники 5025, а это мало кто здесь делает. 90% что с таким развалом пальцы под замену. usatik33, afanyr и defekt 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Я к тому что только вскрытие покажет. С таким пробегом я думаю пальцы уже повреждены. Т.е. они тоже нужны. Теперь по покупке запчастей. У нас в городе так отлажено,что практически любая запчасть на следующий день. У Вас не знаю. Пару пальцев,комплект родных подшипников плюс 5025.Я думаю этого хватит. kromm 1 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 У нас в городе так отлажено,что практически любая запчасть на следующий день. Сейчас всюду так с запчастями. Пальцы доставка 2-3 дня. На прошлой неделе делал. В понедельник отдал, в пятницу забрал. По деньгам 13500 с работой. И покажет только вскрытие. kromm 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 А вот до этого я не догадался. https://www.drive2.ru/l/487210920649425514/ Шкворень МАЗа вместо оригинального пальца. Правда боюсь он в балке держаться не будет. У оригинального посадочное место утолщенное на десятки микрон. ситромон68 1 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 @afanyr,ну да, если подшипники идут, то почему шкворень не пойдёт Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Так в том-то и дело: 98 страниц на форуме и никто не упомянул. Вроде все просто и логично. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Где-то шкворень от маза уже был. Но 1. Там применили шкворень с *проточками* под ключ и эти проточки приходились как раз на место качения иголок внешней обоймы. 2. Человек делал обнижение шкворней с одного края и точил переходники. 3. Делал в шкворнях отверстие или резьбу и самопальной стяжкой стягивал пальцы. Делалось всё это по причине меньшего диаметра шкворнях чем нужно в месте посадки пальцев в кронштейнах балки. 0,09-0,12 мм. usatik33 и Аннатолий 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег46 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Добрый день, сегодня разобрал балку, на рычаге внутренний диаметр под подшипник 60мл, а должен быть 58? может расточен под другой подшипник? подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 на рычаге внутренний диаметр под подшипник 60мл, а должен быть 58? рычаг расточен. фото снятых подшипников и рычага в студию диаметр пальца 50мм.? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег46 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Подшипники вынимая разбил, палец 50мм. в магазине подшипников нашёл мой размер 943/50 , есть только усиленные с внутренней обоймой 250руб. или в тракторном магазине простые 200руб. какие ставить? подскажите. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 @Олег46, обоймы под сальник к рычагам приварены? Что такое усиленный 943/50 не знаю. Лишь бы не сыромяти́на. Проверить надфилем внешнюю обойму. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег46 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Такого плана, Корейский, проверить возможности нет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Вот настоящие 943/50, наверное ещё из тех... Они делались без сепаратора. Расстраиваться нет смысла, родные подшипники тоже с сепаратором, длина иголок у 943/50 в три раза больше ( или в 2,5). Так что на полторы сотни тысяч км хватит, а если сделаете смазку то и больше. :-)) главное что бы влага не попала. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег46 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Олегович, Спасибо. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 диаметр пальца 50мм.? 49.98 (+-) 0.02 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Зетыч, простым штангелем это не измерить, микрометр есть далеко не у каждого. Электронным я не доверяю. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Подкаблучник Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Здравствуйте всем! "Съедает" наружный край покрышки сзади.Балка гнутая?Подшипник ступицы?Какие ещё причины,куда смотреть? Наставьте на путь истинный... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Подкаблучник, заедьте к МистерZ, быстрее будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Подкаблучник, Колесо по арке ещё не трёт ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Подкаблучник Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 По арке не трёт,визуально слева "домик больше",люфтов не нашел... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Какой год,какой пробег,когда балку перебирали? Ссылка на комментарий
Подкаблучник Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 год2006,280000 у меня 30000,предыдущий хозяин клялся,что заменил балку перед продажей).Балка восстановленная,с маслёнками и крышками. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Здравствуйте всем! "Съедает" наружный край покрышки сзади.Балка гнутая?Подшипник ступицы?Какие ещё причины,куда смотреть? Наставьте на путь истинный... Люфтов нет, не заморачивайтесь. "Домик " у всех, больше или меньше. Шины стоят сейчас копейки по сравнению со стоимостью ремонта. Перебортовали другой стороной.PS/ Чтобы было конкретно. Какие схождение,развал для заднего моста? Машина едет боком? Изменено 22 ноября, 2017 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Подкаблучник Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Цифр нет,всё пока визуально,боком не едет Ссылка на комментарий
