Помогите найти причину стука !
1000 км назад поменял всю подвеску ( вообще всю )) но мать его так появилась новая проблема. На запущенном двигателе при начале повороте руля что в лево что в право возникает кратковременный стук., а сегодня заметил что после 60 км\час руль начинает крутиться тяжелее но почему то только в право, при разгон до 80 км\час руль в право поворачивать отказался чуть не улетел в кувет ( сначала вообще туго руль крутился а потом такое ощущение что кто то снова включил электроусилитель и руль повернулся. Кто что может посоветовать?
Диагностика.
Может быть все что угодно, от подклинивания самой рейки до отказа датчика угла поворота руля/колес. Изображение
И как эту диагностику произвести? на подъемнике ни стука ни заклинивания не наблюдается (( только на земле (( а лексия покажет неисправность датчика угла поворота?
Может попробовать отсоединить клемы АКБ ?
Лексия должна показать.
Надо конечно в грамотный сервис на диагностику.
Блин лексия не показала ни единой ошибки !!!! все ок судя по показателям - но проблема осталась !!! у Офф Дилл прокачали эл. гур руль стал тяжелее но проблема никуда не ушла. Мне сказали что проблема может быть в подрулевом корданчике !!?? Блин как так я уже ездить на ней боюсь, руль в право на скорости вообще перестал поворачиваться!
