биение руля
kamysh6913
Спасибо. Как понял в городе реально мало специалистов которые хорошо понимают в шиномонтаже, все на начальном уровне (надеюсь у дорогих марок есть реальные спецы). Грузики не сбили проверял, тоже такая мысль была. Отпишусь по результатам.
Изменено пользователем Neoufa
Может привод где нибудь погнули. У DS5-х биение было из-за сайлентблоков. Поднимите переднюю часть авто или на подъемнике, включите передачу и доведите по спидометру до скорости биения. Если виной всему колесо, то биение будет очевидным. Послушайте шумы ступичных подшипников. Короче все смотрите.
Изменено пользователем Гендельф
Neoufa: Доброго время суток! Я тоже покупал себе дики REPLICA Ci5 сдал в магазин через неделю! Первый раз выехал на трассу разогнал до 110 биение руль не удержиш, вернулся в магазин отбалансировали по новой матеррясь на родную нашу резину, выеехал на трассу 115 опять биение, поехал обратно в магазин сдал диски взял RW одел поставил и поехал биения больше небыло проверял до 140-150!
P.S. сдай диски обратно в магазин!
У меня вопрос не совсем в тему. У меня при более менее быстром разгоне уводит руль вправо. Если плавно разгоняться - то все ок. Тормозит тоже вроде ровно. Это так у всех или есть в чем-то проблема?
Изменено пользователем iurgamy
Гендельф
спасибо, былоб еще где поднять перед, и все это проверить) Переду на летнюю резину, там видно будет, если вне в норме, значит ходовая )
Изменено пользователем renach
Домкрата чтоли нет? ...
На домкрате до скорости биения разгонять, чет страшновато) (для проверки, колеса ли это) Изображение Вот шумы подшиб надо послушать (а правильно как именно проверять?), но врядли подшибники, так как на трассе, посторонних шумов нету, только двигатель рычит, он громкий.
Отписался от темы нах...
У меня на старой машине проблемы биения были связаны с гранатой. Правдо это биение прекращалось при больших скоростях, а при 20-50 было мама не горюй. На всякий случай посмотри защиту гранаты, при наших дорогах порвать ее не сложно.
