RADIK 61 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Кто-нибудь менял регулятор давления самостоятельно? С4 Пикассо 1,6 HDI Как к нему долезть? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 вот так Снятие - Установка датчик высокого давления топлива.pdf LEKSO 1 Ссылка на комментарий
RADIK 61 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 При отключении или подключении аккомулятора ничего не заглючит??? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 читайте Техническая памятка меры предосторожности при работах с аккумуляторной батареей.pdf Ссылка на комментарий
RADIK 61 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Спасибо!!! Ссылка на комментарий
RADIK 61 Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Спасибо еще раз,датчик поменял сам,машина завелась сразу но выдает ошибку(anti-polution sistem)и горит чек.Надо сбросить или через время пройдет? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 вопрос пройдет или сбросить не основной, после замены чего-либо надо провести диагностику через LEXIA, а уже по ходу и ошибки посмотреть (там видна дата ошибки, если до замены то хорошо, если после замены датчика значит дело еще в чем-то). Номера ошибок запишите (вид ошибок вот такой: Pxxxx, Uxxxx) Ссылка на комментарий
HLOP @ Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А подскажите как самостоятельно заменить датчик высокого давления топлива? И еще где расположен топливный фильтр? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 а что вложение в посте номер 2 в этой теме не дает ответ на первую часть вашего вопроса? топливный фильтр находится возле АКБ под толстыми черными патрубками системы подачи воздуха, к нему подходят 3 трубопровода с быстросъемными соединениями. Порядок замены мильен раз выкладывали на форуме Ссылка на комментарий
костяныч 55 Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А подскажите как самостоятельно заменить топливный фильтр? Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) загрузи: ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА CITROEN 1.6HDI- все подробно описано с фотографиями, но скажу сразу для новечка РАБОТА тонкая, УДАЧИ!!! P.S это для дизельного двигателя Изменено 5 сентября, 2012 пользователем анжей Ссылка на комментарий
