земена ремня генератора
  • 4 недели спустя...
Будьте любезны инструкцию по замене ремня генератора на 150THP.
P.S. кстати все прикрепленные в этой темке до этого файлы "отвалились".
Изменено пользователем tiksinec
  • 1 год спустя...
Люди, раскажите как одеть новый ремень генератора на 1,6Hdi, без специальных приспособ? Натяжителя нет, ремень типа эластичный но он должен быть 1090мм, но на самом деле он 1070, т.е на 2 сантиметра короче.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
На ролике натяжителя приводного ремня сверху есть рычажок, на него хорошо одевается накидной ключ на 15.
Только нужно одеть аккуратно и до конца, нажимать на ключ плавно и если начнёт съезжать нужно добится того чтоб ключ не съезжал.
Иначе обломаются краешки этого рычажка и будет намного сложнее потом отжимать ролик натяжителя, он из силумина и поэтому легко ломается.
Я ж написал НАТЯЖИТЕЛЯ НЕТ!!!
Вобщем проблема решена с помошь русской смекалки, ловкости рук и какой-то матери.
Проблема заключалась впринципе в том, что ремень соскакивал с паразитного ролика, который гладкий и ремню не за что там зацепиться чтоб не соскачить. Из металла 2мм с помощью шлифки была сделана приспособа которая одевается на крепежный болт ролика (благо он длинный) и не дает ремню соскачить с него. Однако приспасоба оказалась практически одноразовая потому что при одевании создается такое усилие что пластинка согнулась (жаль под рукой не оказалось кусочка металла толщиной 4 мм.)
  В 04.04.2014 в 07:59, алш сказал:
Имеется Lexia 3
