pifia Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Кто менял ремень генератора и ролик натяжной, сложно ли самому ? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Двигатель какой? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
pifia Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 двигатель 2,0 бензин Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 нет не сложно! там всё просто! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 изучайте Снятие – установка ремень привода навесного оборудования.pdf pifia 1 Ссылка на комментарий
sborkin Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Если не сложно скиньте ссылочку по замене того же ремня на 1,6 HDI. Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 держи Замена ремня навесного оборудования 1.6 HDi.pdf Ссылка на комментарий
sborkin Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Спасибо! Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Будьте любезны инструкцию по замене ремня генератора на 150THP. P.S. кстати все прикрепленные в этой темке до этого файлы "отвалились". Изменено 7 июня, 2012 пользователем tiksinec Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Господа подскажите где регулировочная шпилька/болт для подтяжки ремня, посвистывает на холостых. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 tiksinec, Выложил замену в новом FAQ tiksinec 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Люди, раскажите как одеть новый ремень генератора на 1,6Hdi, без специальных приспособ? Натяжителя нет, ремень типа эластичный но он должен быть 1090мм, но на самом деле он 1070, т.е на 2 сантиметра короче. Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 На ролике натяжителя приводного ремня сверху есть рычажок, на него хорошо одевается накидной ключ на 15. Только нужно одеть аккуратно и до конца, нажимать на ключ плавно и если начнёт съезжать нужно добится того чтоб ключ не съезжал. Иначе обломаются краешки этого рычажка и будет намного сложнее потом отжимать ролик натяжителя, он из силумина и поэтому легко ломается. Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Я ж написал НАТЯЖИТЕЛЯ НЕТ!!! Вобщем проблема решена с помошь русской смекалки, ловкости рук и какой-то матери. Проблема заключалась впринципе в том, что ремень соскакивал с паразитного ролика, который гладкий и ремню не за что там зацепиться чтоб не соскачить. Из металла 2мм с помощью шлифки была сделана приспособа которая одевается на крепежный болт ролика (благо он длинный) и не дает ремню соскачить с него. Однако приспасоба оказалась практически одноразовая потому что при одевании создается такое усилие что пластинка согнулась (жаль под рукой не оказалось кусочка металла толщиной 4 мм.) На ролике натяжителя Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
