Каталог оптики Depo 2012 год
Alpina
в москве ставили кто би линзы ? цену вопроса и место установки скажите пжси
Ставил.... по цене приблизительно 16-18т.р. , точно сейчас не помню, а устанавливал на Новорязанском ш-се, примерно километр от мкада... попробую найти их сайт и скинуть ссылочку...
Всем привет! Парни лазел я по АВИТО и наткнулся на объевление по запч.на ситроены С4,С5 на одной из фото была морда от С4 (В7)белый бампер с омывами, фары с линзами,объевление московское ,я позвонил ,короче возят б/у запч.из польши,данные оптика оригинальная стоит 17500 за две фары.Ссылку скинуть не могу не получается кому интересно поисщите.
Vovan34rus
Болтов там нет (позиция №70 только сверху 2 шт), но похоже нижним крючком с отверстием она цепляется за какой-нибудь выступ, одеваясь отверстием на какой-нибудь шпинек.
Фары держит решетка с шильдиком и наоборот фара как-то прижимает эту решетку. Нужно их друг из под друга доставать как-то... там не сложно, чуть в сторону и вперед потянуть и все.
Я сам не делал, но видел как делают. Етстественно, надо провода отцеплять еще.
Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП.
  • 8 месяцев спустя...
Можно ссылочку? Возят в Москву?
пытался снять фару, такое ощущение что что то с низу её что то держит, не знаю в какую сторону тащить. если ты снимал, опиши подробные действия, и в какую сторону тащить, так чтобы не сломать....
Открутил сверху 2 болта, потом отключил провода.
Потом тянешь внешний угол наружу и наклоняешь фару вперед и вытягиваешь ее вверх. Все.
Там маленький крючок по середине и вытягивается от просто наклоном впред. (Засунь руку и потрогай ты поймешь как он вынимается инстенктивно)
P.S.: Поставить обратно в 3 раза легче ))
Изменено пользователем gizmoboss
Кронштейн с отверстием внизу ни на какие мысли не наводит? :rolleyes:
А потом вопросы возникают: бампер фару трет - что делать? :biggrin:
Люди, скажите, кто нибудь уже менял оптику на линзованную, трудно разъём переделывать, может есть у кого распиновка разъёма? Звонил трём дилерам, все как один говорят что не занимаются переделкой, уже был отрицательный опыт, не могут понять что происходит в системе, говорят , то одна фара вообще не горит, то горит но в пол накала. Вообщем говорят что они с этим завязали, не смогли разобраться с проблемой. Вот теперь и думаю, стоит брать линзованную оптику.... если есть кто уже менял, отзовитесь....
  • 3 года спустя...
