Стучит передняя подвеска!
Ни к чему. Поднимай, ставь колесо и езжай.
  • 1 год спустя...
Возник вопрос: на малой скорости, например на переезде, идет стук около тунеля прям в правую ногу, как-будто резонатор ударяет о тунель - проверял - выхлопная держится хорошо, до тунеля не достает - качал. Рекомендовали поменять втулки и стойки стабилизатора, типа это они так стучат, поменял - ничего не изменилось.
Что может быть?
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Дяденька с права сил, прокатились и он выдал вердикт втулки и стойки стабилизатора.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
У меня так стучит. Поменяли тягу рулевую. Стук уменьшился но остался. Долго искали откуда. Нашли. Рейка стучит.
А нашли случайно. Пока машина на подъемнике висит тяги дергали - стука нет. Потом попробовали постучать по ним. И вот он этот стук. При чем стучишь снизу - стука нет, стучишь спереди - нет. А стукнешь сверху-сзади - есть. Сказали рейка. Вот теперь думаю езжу. Или новую за много денег или восстанавливать в половину цены новой
У меня так стучит.
Рейка стучит.
Спасибо за подсказку!
Мне нашли хорошего механика по ходовой, скоро к нему поеду, узнаю его вердикт.
Если все-таки рейка, то сначала к ремонтникам (стоит ли восстанавливать, там ведь по сути разбивает втулку), а потом уж думать о новой.
В прошлом году знакомый хотел перебрать на Аvia, сняли, показали ему, что смысла нет, т.к. там все заржавело (тем самым разбив втулку) - вроде бы сам ремонт был 3000 руб., а новую купил за 11000 руб..
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
положил руку на колесо, другой крутил баранку, чувствуются явные удары в покрышку. А как проверить опорный подшипник?
крутить колесо на нейтралке. если есть звук посторонний-менять, потрясти колесо, если есть люфт-менять
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Случилась беда, начала стучать передняя подвеска. Ездил в сервис, сказали менять аморт и какие-то кишки к нему, какие не сказали, зато попросили кучу денег за запчасти и ремон. Хочется узнать, что обычно летит в стойке амортизатора и что купить заранее. Симптомы: Течет стойка. Если машина стоит на земле и подлезть к пружине амортика, ближе к верхней части (к капоту) схватиться и покрутить ее, то чувствуется люфт, также отдает на чашку, которая под накладкой лобового стекла (которая у всех протекает). Если ехать прямо и наехать на мелкие кочки, то подвеска работает нормально, но если повернуть автомобиль на 45* в сторону и наехать на мелкие кочки, то стук достаточно сильный, пассажир его с легкостью заметит. Стойки стабилизатора менялись, стук не ушел, шаровые вроде нормальные. Спасибо
При замене стоек, чтобы потом опять не потрошить подвеску, лучше сразу поменять детали, входящие в комплект (поз.10), т.к. детали уже "уставшие", второй срок вряд ли отходят. Состояние пыльника 7 и буфера 8 можно оценить до разборки.
Позиция 3 - железяка, она не может сломаться ))
Один поменять? На Каябу?
Кюветом.
  • 1 год спустя...
у меня тож проблема, стучит спереди что-то... да так, что боюсь руль поворачивать на кочках... Т.Е. если руль прямо, то нужно найти довольно большой ухаб, чтоб услышать такой звук... А вот если руль повернуть в любую сторону, то достаточно наехать на малейшую неровность и вуаля... Съездил на диагностику подвески не к ОД, сказали заменить стойку стабилизатора и рулевые тяги, заменил... проблема не исчезла... Псмотрели еще раз, говорят менять шаровые, мол без нагрузки не смогли определить на подъемнике, а на  полу не сильно но ощущается... ок, договорился скоро поеду менять шаровые... Но что-то мне подсказывает, что не может так шаровая стучать... мож кто что подскажет?
просто не хочется менять все подряд.. если не это, давай то поменяем, если проблема не ушла, то давай еще че-нить поменяем.. мож кто сталкивался или знает что проверять и как в первую очередь... Данная станция у нас в городе единственная по ситрам (не ОД), отзывов плохих не услышал, да и смотрел как ребята работают, настолько аккуратно, что думаешь - машина сейчас сама петь начнет...
Опорные подшипники.
Опорные подшипники.
Бес, по-моему, мне проще спросить твой номер тел. и пообщаться... потому как все ответы именно от тебя отходят..)) (шутка конечно)... Не подскажешь, если на ситр неубиваемые опоры? Ездил раньше на ВАЗ, нашел опоры 100000 км гарантия, поставил и забыл вообще про опоры, мож на ситр есть такие же? пусть стоят как самолет, но чтоб раз поставить и забыть?
