ошибки Antipollution, потом ESP, АБС,вместо скорости прочерки,отключается усилитель руля,печка, стеклоподъемники
Здравствуйте!
Тема не новая, но ни в одной ветке форума, решения не нашел!
машина с 4 2005 года автомат 1,6
Загорается Antipollution, потом ESP, АБС,вместо скорости прочерки,отключается усилитель руля,печка, стеклоподъемники (горит сервис,стоп,восклицательный знак,подушка безопасности ESP и АБС) иногда все вместе, иногда в разных сочетаниях, иногда пропадают все ошибки.
Ездил на диагностику,вот коды ошибок
P1536 Parking brake switch circuit failure
P1644 - Датчик положения педали акселерометра - сигнал слишком велик
U2000 - Шина трансмиссии сигнал педали Wake-Up - нет связи
P1693 - Управление пуском - Ошибка сигнала
P0591 - Темпомат - многофункциональный входной сигнал - нарушение функции
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
U1003 Дефект связи в CAN (отсутствие / помехи) : Отсутствие сигнала
На форумах видел решения -
1 - замена ремня генератора
2 - замена датчиков абс
3 - замена реле генератора
Что же делать???
Заранее благодарен!
Замена:1. контактор СТОП-СИГНАЛА!2.Стираем ошибки ... - это под педалью тормоза датчик? , вынимали, смотрели, вроде все нормально, стоп-сигналы при нажатии на педаль работают нормально
Проверьте зарядку http://citroens-club...showtopic=39712
Аккумулятор новый, только поменял, А сколько напряжение должно быть? ровно 12?
Проверяйте зарядку на заведенном авто: без нагрузки должно быть 14-14,3 Вольт, с нагрузкой (дальний свет + вентилятор печки на высокой скорости) не ниже 13,7.
Как проверите, результаты в студию.
померил напряжение, аккумулятор 12,7 вольт дает, при заведенном авто чуть выше, а в тот момент когда загораются ошибки и отключаются ГУР, спидометр и т.д. напряжение скачет до 24 ВОЛЬТ!!!!!!!!, видимо реле регулятор, что скажете?
Попробуйте, я лично не сторонник, т.к. много раз видел неудачные ремонты, а за каждое су генератора Вы будете платить из своего кармана.
Нужно менять - реле регулятор (деталь внутри генератора) на авто Ситроен С4 2005, 1,6, АКПП, бензин, 109 л.с.
Вот что написано на генераторе –
Mitsubishi electric 9640088080 A003TB2691H 12V CL12 J5 05
Выглядит генератор вот так http://www.avtodim.com/products/1301207/info/
Нашел оригинальный номер реле и его Китайская замена
Родной регулятор: 606.7605U (нигде такого не нашёл)
регулятор: Cargo 235450 (Китай) вот такой:
Саrgo у ЕXIST.ru нет, есть аналог
Mobiletron
VR-H2009-105 Регулятор 32 2
1 240,58р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Если на Еxist.ru нет могу помочь с покупкой через EMEX.ru, стоимость 1100 руб. доставка 1 неделя
Я снова к вам. Заменили реле гениратора. 3 дня машина ездила без проблем. Ничего не загоралось. Сегодня снова все заново. Все ошибки на месте. К этому выбило пробку аккомулятора. Что это? Снова гениратор?
Какие еще есть варианты
Ну вот и проблема - перезаряд, это замена генератора.
Если не ошибаюсь Алексей не один год работал электриком по Ситрам-Пыжам. К его мнению стОило бы прислушаться. Изображение
подскажите профи!!!
Короче 8 месяцев назад чинил гену, симптомы знаю.
Вчера еду и бац-та же хрень!!!! Абс , ручник горят ну и все такое. Ехал 20 км до дома, пару раз глушил -заводил(ну мало ли провтыкается)..
Ща утром встал думаю надо в сервис , поворачиваю ключ, реле счелкает но не крутит...
Открыл капот а там звездец, электролит вытек из АКБ.
Вопросы::::
электролит который попал на коробку ничего ей не сделает?
Аккум вздулся из за неисправного генератора?
Мог ли такой гена че нить спалить в машине кроме лампочек?
п.с. Аккуму пол года, Варта
А на железо не попала кислота, а кислота ни все ест? У нас акб еще не слишком просто снять) Ни как на других)
Ну там вроде система ни зря вырубается, чтоб не сгореть там чего нибудь)
Народ ставьте лучше, в машину, который заряд показывает, чтоб всегда перед глазами был, 13,7-14,2, в случае чего сразу вырубаете машину) Так думаю надежно сто процентно)
Случай был у парнишы, ока, купил акб, попался паленый, он у него под капотом взорвался, теперь он просто маслом эти места заливает, трет, чтоб не гнило, кислота сами знаете, что это
Изменено пользователем renach
Ну знающие ответят, ну мне кажется, кислота металл разъест, или нет) ТОчно ни скажу.. Может просто в мойку) Хорошенька, эти места керхером и шампунем пройти..
Я себе вот на днях купить хотел, в прикуриватель, и показывает заряд, ато проблемы эти у многих, с геной... Поэтому, лучше подготовиться.. И этого избежать можно :facepalm:
