migmg Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Еще в старые дрбрые времена, когда я катался на Запорожце,однажды свернув в трубу лист пенки , я заметил,если голову поместить внутрь этой трубы возникает ощущение что как буд-то бы оглох. Я взял этот лист и поместил за заднее сиденье. В машине стало тихо как в жигулях. В жигулях пенка положенная на пол так-же делала машину тише. Три года назад когда я владел Симболом ,так-же применил пенку - положил на пол задних пассажиров и под сиденье. В машине стало гораздо тише. И вот наконец-то добрался и до С4. Купил 5 мм клеющейся пенки в хозмаге при ширине 0,75 м взял 3,5 метра -на 525 рублей. Положил под заднее сиденье и поклеил все в багажнике. работал часа три. Эффект заметен такой- как будто в ушах вата,или заложло уши. Тоесть тише стало в разы. Нет больше рева двигателя при интенсивных разгонах,нет на злом асфальте этого нестерпимого шума. В общем рекомендую. После снятия обшивки слева, нашел четыре разьема,на фотках их видно. Может кто подсказать что это за разьемы?? Изменено 10 мая, 2012 пользователем migmg allsab, maikl555, CrazyMelodies и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Молодец, я бы еще вибропласт положил и сплен, но это уже ни бюджетно будет Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Возможно один на "косу" прицепа. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 А что за пенка??? Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Судя по виду и цвету - пенополиуретан Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Возможно один на "косу" прицепа. Долго не мог осмыслить фразу про"косу" :grin: Потом дошло. А что тогда еще три за разьема?? Ссылка на комментарий
Vadson Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Ух ты, здорово, молодчина. Надо тоже попробовать в качестве временного улучшения. Спасибо за фотоотчет, единственное вопрос - Вы не снимали боковины плюшевые надо колесами, интересно чем они крепятся. Ссылка на комментарий
MK29 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Под задние сидения тоже клеил?? И снимал сидения?? Ссылка на комментарий
Vadson Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Присоединяюсь, тоже хотелось узнать, как лезть под сиденье. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Ну вставлю я 5 рублей итак было приобретено. 4 листа вебропласта , 3 листа сплена и 4 метра карпета многовато взял . И вот итог Снимал разбирал клеил но пока не доделал завтра карпет клеить буду , пол низу где запаска а пока то что есть. снимал все и боковины. сиденье сниму завтра, поясню принцип снятия, тянешь за край который ближе к двери, и к задней спинке , сначала с одной стороны, потом с другой, и поднимаешь потом все будет понятно. Implex82, CrazyMelodies и SAWO 3 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Вован как разобрать боковую часть багажника ?Блин ,что то у нас на форуме туго с материалом про разбор-сбор салона(багажник,двери).Многие делают ,а инфы мало ,просто побаиваюсь разбирать,так как не знаю конкретики и порядка,что и как снимается + откручивается и тянется ,а то можно и сломать незнамше .А вообще Ваван зачёт тебе Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Поясню я фотки уже где то выкладывал про разборку боковин. Ладно на словах поясню. Открываешь багажник. снимаешь полку верхнею, потом низ коврики вынимаешь., откидываешь спинки сидений. берешь звездочку т 15 и откручиваешь 2 самореза на боковине. Расположены 1-саморез, когда полку снял верхнею, там куда ставится полка есть выемка, посмотри внутрь, увидишь 1-ый саморез. Потом снимаешь на боковине заглушку, длинная такая, на 2-ой фотке в начале этого поста, эта ниша, только она закрыта заглушкой должна быть, на фотке уже снята заглушка, вот там 2- ой саморез стоит, ищи его , Снимается накладка так, пальцами тянем на себя со стороны сиденья заднего и она выходит. и ли есть там дырочка палец пролазит, засунь палец и тяни на себя эфект то же будет на защелках стоит И 2 саморез откручиваешь. Потом снимаешь баковину начинаешь от фонаря заднего ближе к задней полке там все на клепках, тянешь всегда на себя главное первый вытащить. а там дело само пойдет, ну не могу я больше ни как объяснить, только так. И задняя полка пластиковая снимается так, сначала резинку наполовину вытащи и сам все увидишь , тянуть нужно 2 -мя пальцами в верх посередине этих 2 клепок когда снимешь резинку там все видно, как стоит, посвети фонариком или переноской. ну как мог объяснил просто я уже где то выкладывал как снимал ни помню. Да забыл написать там крючок стоит, на боковине увидишь его. Его тоже снимать надо, поддень отверткой, тока не крути его, он прямо так и выходит только туго. Implex82 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 :bye: Вован, когда ты всё успеваешь !!! :hi: ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
heven1 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 migmg, Купил 5 мм клеющейся пенки в хозмаге при ширине 0,75 м взял 3,5 метра -на 525 рублей. Положил под заднее сиденье и поклеил все в багажнике. работал часа три. Эффект заметен такой- как будто в ушах вата,или заложло уши. Тоесть тише стало в разы. Нет больше рева двигателя при интенсивных разгонах,нет на злом асфальте этого нестерпимого шума. В общем рекомендую. Тоже озадачился вопросом шумки, обсуждаем на другой ветке. Скажите, а какая у Вас комплектация и как-то странно, шумоизоляцию Вы сделали под задним сиденьем и в багажнике, т.е. сзади, а стало меньше слышно двигатель, как это так может получиться?! Я как раз хотел сделать шумку арок, т.к. кажется что основной шум из-за них. Пенка - это самоклеющийся пенополиуретан, сверху и снизу больше ничем не делали, как Vovan_69 и сплен и вибропласт и карпет? Спасибо. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 :bye: Вован, когда ты всё успеваешь !!! :hi: После работы вечерами неспеша. или на выходных, нравится мне с машинками возиться. Я еще ни доделал. как будет отпишусь, да он же написал бюджетная шумка. а что там ни так с сиденьем, я там на фотках и не вижу. Да со стороны улицы смысла не вижу делать, если только локера оклеить, на кузов ни ни со стороны улицы, имеется виду крылья, будет попадать вода соль и гнить будет. Я если только локера обклеивать буду и все. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Тоже надумал обклеить локера внутри. Но задумался, как их снять если стоят передние оригинальные брызговики. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Дык вроде, точно я не помню, они вроде на локера и приклепаны. Я просто снял у себя брызговики, и не помню крепился он к бамперу или нет. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Implex82, Я ни дописал задняя пластиковая накладка, еще крепится 3 клипсами, 1 по центру и 2 по бокам Вытаскиваются легко, там сам разберешься когда увидишь их, блин как я про них забыл. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 13 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Да вот фотки сохранил как снимал боковины пользуемся. Снятие боковин ситроен с4-2 1 снимаем крючок фото 0051 фото 0052 2 снимаем крышку у меня на ней авто инвертор висит, фото0054 и тянем на себя фото 0055, сняли фото 0056. 3 откручиваем саморезы фото 0053 и фото 0065. 4 Тянем на себя пластиковую боковину фото 0058 фото 0059 ивыводим из зацепления фото 0060. 5 обходим со стороны двери фото 0061. И тянем боковину насебя фото 0062 и фото 0063. Все боковина снята Аналогично снимаем с другой стороны. Переходим к снятию задней боковины 1 сначала снимаем клипсы 3 штуки фото 0070 фото 0071. 2 снимаем резинкузадка фото 0074 и фото 0075. 3 Потом тянем накладку в верх можно 2-мя рукам фото 0076 -0077 и она выходит фото 0078. 4 Аналогично с другой стороны фото 0079 и все сняли фото0081 Снятие заднего сиденья 1 Открываем обе двери 2 Ближе к краю берем сиденье и тянем на себя фото 0098 3 И так же с другой стороны фото 0099 и 0100. 4 Потом поднимаем сиденье фото 0101 5 Сняли сиденье фото 0104. Снятие локера 1 Ставим на ручник, домкратим, и снимаем колесо фото 0093 2 Откручиваем звездочкой Т21 3 болта фото 0086. Фото 0089 болтрассположен внизу под бампером. 3 Снимаем брызговик, у кого стоят на заклепках придетсявысверливать. 4 Снимаем клипсы фото 0087 и 2 клипсы под бампером снизуфото 0088. 5 Откручиваем пластмассовыезажимы. когда снимем колесо прямо взгляд на них 2 штуки их. 6 Снимаем локер фото 0091. Продолжение Ну и выкладываю законченную шумку багажника фото 0083 и 00 84 на обсуждение. и часть под задним сиденьем фото 0105. Завтра постараюсь закончить . Локера в вибропласте фото 0092 . Ну и ни по теме инвертор в работе фото 0095. Vadson, SAWO и Implex82 3 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Будимир Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Вопрос по шумке машины очень интересен,только что это за "пенка" такая самоклеющаяся, как она правильно называется (чтобы в магазине спросить).Файлы не открываются, поэтому посмотреть, где ,куда и как клеится не смог,а жаль. Ну в принципе по сообщениям представление о местах проклейки получил, хотелось бы еще название пенки уточнить. Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 vovan_69, Низкий тебе поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот только фото не открывается,толи у меня браузер тупит,толи на форуме неполадки! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Файлы не открываются... Дорогие одноклубники! В связи с плановым техобслуживанием возможны перебои в работе форума. Спасибо за понимание и просим прощения за неудобства. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
pererez Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) vovan_69, Низкий тебе поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот только фото не открывается,толи у меня браузер тупит,толи на форуме неполадки! В связи с плановым техобслуживанием возможны перебои в работе форума. vovan_69, Низкий тебе поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот только фото не открывается.... Пожалуйста продублируй... Изменено 15 мая, 2012 пользователем pererez Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) migmg, Тоже озадачился вопросом шумки, обсуждаем на другой ветке. Скажите, а какая у Вас комплектация и как-то странно, шумоизоляцию Вы сделали под задним сиденьем и в багажнике, т.е. сзади, а стало меньше слышно двигатель, как это так может получиться?! Я как раз хотел сделать шумку арок, т.к. кажется что основной шум из-за них. Пенка - это самоклеющийся пенополиуретан, сверху и снизу больше ничем не делали, как Vovan_69 и сплен и вибропласт и карпет? Спасибо. У меня Тенденс. шум от выхлопа проникает через тонкий металл. Да и справедливости ради он и через толстый проникает. Все смотрели фильмы про подводников? Так вот, проклееный шумоизоляционным материалом он, металл ,становится менее проникающим , поэтому тише во всем. Он ,пенополиуретан, может вы и правы в названии, раньше использовался туристами для подстилки во время ночевки. Сам пользовал, на ледяной земле лежишь только на ней и кажется ,что на печьке. Вибропласт не клеил потому ,что там все оребрено. Тоесть везде ребра жесткости. Поэтому зачем увеличивать вес машины за свои-же деньги? А потом еще и платить больше за бензин? Карпет тоже не клеил. Вован в своих постах практически на все вопросы адресованные мне ответил. Ему спасибо!. Сам сразу не стал все подробно описывать, думал народу не интересно. А фотки делал на второй день когда уже все было сделано,пришлось по-новой разбирать. Разбирайте не бойтесь,оно того стоит!.Кто-то спрашивал как я снимал сиденья: Очень просто- поднял сидушку в районе замков ремней руками и по краям - легко! Положил пенку и особенно тщательно в районе арок к порогам. Там просто приподнял пластик и подсунул под него края листа пенки. Вырезал под замки. Лист под сиденья был из двух кусков ,стык посредине.Так проще работать.Ну вроде все . Спрашивайте!. Пенка? Все спрашивают что это такое? В хозяйственном магазине где продают поролон всякие уплотнители дверные и прочее лежит рулонами. Брал всегда толщиной 5 мм. Изходя из практики- оптимально . Он ,пенополиуретан, исползуется и в шумках авто. Только называется он подругому ,цвет у него какой-то толи серый, толи грязно коричневый- не помню! И цена у него уже будет в разы{ вроде в пять раз} больше . И это при том-же свойстве. Только он клеитя вроде лучше. Изменено 16 мая, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Короче пока форум не исправен фотки не откроются maikl555 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
