Silver115 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Если честно, то тупил я что-то в ваши схемы и нифига не понял, есть они у меня, но как там что разобрать, я уже даже и sedre поставил и работает прожка, но наверное нехватает опыта такие схемы читать, проще контроллеры програмировать чес слово. Если можно в двух словах где смотреть??? Щас все таки попробую разобратся в Ваших схемах, но чувствую времени уйдет на это масса Ссылка на комментарий
Silver115 Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Короче завел!!!!! Но есть одна непонятка, машинку глушу, а насос по капотом и в баке продолжает гудеть, потом щелкает какоето реле под капотом и он начинает меньше гудеть, но не перестает, ждал минут 5, потом скинул клему с аккума и одел назад и он заглох до следующей заводки. Он должен гудеть или нет??? Изменено 21 мая, 2012 пользователем Silver115 Ссылка на комментарий
Silver115 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Popesych, Все таки победил я эти схемы. действительно очень информативно :tnx_smile:. Машинка накатала уже 4000км, но вот чего мне не скажет не схема не мануал по пикассо. горит у меня желтым лампа в индикаторе температуры внизу (см. рисунок), что это за такое? это лампа чего??? с какого датчика она берет сигнал??? В мануале написано "лампа перегрева двигателя" и больше информации про нее не встречал. Так вот у меня она светится (даже скорее не светится а как бы зарисована) красным цветом, а после пуска двигателя начинает именно светится желтым цветом. У друга, да и в инете на фотках вижу ее зарисованную голубым цветом. почему у меня красная??? Или может есть где схемка приборки??? Мне друг сказал что он слышал, что если она красная становится то двигателю хана. ка по мне то это бред какой-то. По чем она определяет что ему хана??? Вообщем Help напрягает меня она!!! Ах да температура в норме больше 2-х палок не видел никогда. Popesych,у отдельный респект что заставил меня разобраться в схемах!!! Изменено 28 июня, 2012 пользователем Silver115 Ссылка на комментарий
girinv80 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Не парься, так и должно быть. Цвет этой точки зависит от года выпуска и ,,горит'' она постоянно после вкл. зажигания. У меня ноябрь 2000 - желтая, у знакомого 2002 - синяя... Ссылка на комментарий
Silver115 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Дело в том что красным она не горит а как бы закрашена внутри под стеклом, а после пуска двигателя загорается желтым и горит постоянно. У меня ноябрь 2001 Изменено 28 июня, 2012 пользователем Silver115 Ссылка на комментарий
