Трудность со стартером
Доброго времени суток! Началась какая то непонятка со стартером. Стал крутить через раз, то включится то скромно помолчит. АКБ заряжен 13.35 в, просадка при включении до 10.67 в, при включеном свете (если начинает крутить) яркость света практически не меняется. При включении стартера ( в случае "не крутит") ни каких щелчков не слышно. Что может быть?
Трудность устранена. Не думал, что чуществует связь между топливной системой и стартером. Оказывается: при отказе форсунки(ок) стартер не включается. Сегодня ездил на диагностику. "Ланч" показал, что есть кз во 2 и 3 форсунках. Вскрытие показало, что разьем на жгуте перед форсунками забит грязью и естественно сырой. Очистка и просушка - все работает. Заводится с пол тычка, холостые не танцуют.
Пишу с одной целью: может кому нибудь и пригодится это.
С уважением. Aladdin
