Дмитрич_NEW Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Кто знает как отрегулировать сдвижную дверь? А то левым нижним углом бьет по порогу и отбивает краску. у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Дмитрич_NEW, Едь к ОД ! Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 На первом ТО задал это вопрос менеджеру, который занимался оформлением машины на ТО. Он пообещал спросить у слесарей. После ТО ответил, что сдвижные двери не регулируются... Правила форума Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Это плохо. Я бы правую дверь тоже малость пошевелил бы. Просто с новья чуть неровно стоит в закрытом положении. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 koliadk прав, надо ехать к ОД, машина на гарантии - пусть сколько угодно за голову хватаются, но делают. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Спрашивал по поводу регулировки у сервисмена. Он созвонился с их жестянщиками и те пообещали посмотреть. Сразу предупредили, что в любом случае за мой счет. Пока не доехал до них. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Собрал информацию по боковой сдвижной двери (разбока-сборка, регулировка, артикулы). Смотреть здесь. :read: Helimike и Earl 2 Правила форума Ссылка на комментарий
chechen698 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 http://www.tepee-club.ru/threads/1084-%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8 Вот на братском форуме,кто захотел тот полечил,у остальных чиркает снизу.Регулировка при помощи тех же пресловутых шайб. Shooter76 и Helimike 2 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 регулировка сдвижной двери производится только путем подкладывания шайб под направляющие штыри на средней стойке.если дверь трёт сверху ослабляем верхний штырь и подсовываем монету 10руб.затягиваем.проверяем.если нормально стало вместо червонца ставим шайбы на его толщину.для мягкости закрывания надеваем на штыри гофры от пальца переднего суппорта ваз-2108.тоже самое делаем если трет низ двери.если после устранения криворукой испанской сборки окажется что передняя дверь торчит наружу относительно сдвижной.чаще верхний угол.не печалимся.опускаем стекло полностью.открываем дверь.левой рукой делаем упор сильный причем в районе середины двери где начинается рамка опускного стекла а правой с силой рывком дергаем за угол двери на себя.проверяем закрыванием.мало дергаем ещё.регулировка закончена.других способов пока жестянщики не придумали.многие скажут это издевательство.нет.то как выставляют правильные зазоры на кузове слабонервных владельцев просим не смотреть и погулять на улице.вреда лкп эта операция не наносит. ЗЫ: у од по поводу регулировки ответ был такой.читайте стр6 или 7.все регулировки за счет владельца.бесплатно только если вы при покупке авто это увидели не выехав из салона. Helimike, Дмитрич_NEW, Earl и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Можно было-бы для одноклубников сделать ПОДАРОК - видеоотчет этой щепетильной процедуры. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 sharrk, я так понимаю, заднюю дверь можно отрегулировать таким же способом, как переднюю? У меня правая задняя дверь стоит чуть косо. Заметно, если посмотреть под углом сзади-передняя часть чуть утоплена относительно передней двери, а задняя часть соответственно чуть выпирает относительно заднего крыла. А три штыря в задней двери попадут потом в свои пазы? Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 всё потом в свои места встанет не переживайте.главное самому понять на какие милиметры сторона двери не встаёт в геометрию кузова.если верх то регулируем верхний штырь. если низ то нижний.если сзади то задний. Можно было-бы для одноклубников сделать ПОДАРОК - видеоотчет этой щепетильной процедуры. в цеху ремонтном никто ничего не фотографирует там работают и всё. а щепетильные процедуры по фото всё равно не понять.по ним можно дел натворить таких которые никто потом не исправит. Ссылка на комментарий
Дмитрич_NEW Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Всем спасибо за ответы! Создал тему и интернет вырубился. Скорее всего поеду к ОД. Потому как не понял про штыри на средней стойке. Если бы фото, может и попробовал сам отрегулировать. у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012 Ссылка на комментарий
