Помогите найти топливный фильтр
ArTi88
Решил сделать полное ТО авто,купил все фильтра и масла.Приехал на СТО,в процессе замены слесарь под днищем авто не нашел топливный фильтр(хотя я его уже купил,тут пришел мастер и сказал, что фильтр находиться в баке и менять его дорого.Я приехал в магазин отдать фильтр,продавцы его забрали,но сказали что фильтр может быть под лучками в днище и что слесарь его попросту не нашел((Подскажите так это или нет.У меня Citroen C8 2,2 бензин 2004 год выпуска,двигатель 3FX 158 л.с.Заранее благодарю.
эм...на схеме не показано где он именно стоит, если идти по топливным трубкам, можно на него наткнуться, предположу, что находится он под капотом, либо, если я правильно понимаю схему недалеко от бензобака, возможно спрятан под пластиковой защитой, если визуально найти его нельзя.
Сделаю небольшое отступление, на моем С5 тоже есть фильтр по каталогам, более того в профильной теме пользователи находили его под правым порогом, я решил в этом тоже удостовериться, но на яме после открытия пластика я ничего не обнаружил, сделали вывод, что не на всех моделях одной марки он есть, о возможности или невозможности его дополнительной установки для более тщательной очистки топлива уже другая тема для обсуждения, если захотеть то это реально. Делайте выводы.
ArTi88,никак!
Только визуальный осмотр топливопровода, думаю не очень сложно проследить его под днищем, там где скрыт, а он обязательно где-то будет скрыт, открыть пластик и посмотреть за ним.
По вину я нашел вашу машину, на схеме он есть как видите, значит должен быть, однако читайте мой пост выше, на С5 он тоже есть, однако у меня конкретно его нет.
Основной фильтр должен быть в бензонасосе, а это так сказать дополнительная страховка.
Он есть, не очень далеко от бака ищите
Меняться когда бензонасос перестает работать ...для профилактики можно снимать и очистит... Но, Вам потребуется спец инструмент и замена рез.уплотнитель...!Если число оборотов 5000 и не уменьшается течение 10-15 сек то все ок!
Изменено пользователем LEKSO
LEKSO,не знаю как у Вас, лично мне каталог Экзиста при поиске по ВИНу выдает детали, примерно в 1/3 из них в названии значится какая-то загадочная "ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ.", поэтому это не показатель вовсе, там куча ошибок
LEKSO, картинка универсальная для многих машин. А наличие или отсутствие этого фильтра определяется в оригинальной программе по перечню запчастей в табличке справа от рисунка для конкретного VIN-а ...
