Не закрывается\открывается задняя (пасажирская) дверь.
Здрасьте, господа! На пятом году эксплуатации С4 Пикассо (пробег 90 тысяч) возникла следующая неисправность: перестала закрываться задняя левая дверь. Точнее - замок не фиксирует дверь в прикрытом положении. Причем, ранее заметил, что эта дверь перестала блокироваться при постановке на штатную сигнализацию, но не придал этому значения, решил как-нибудь потом в сервисе..., а тут приехал на дачу, разгрузился, хлопаю дверью, а она отскакивает обратно.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и смогу ли сам устранить эту проблему? Может есть где рекомендации или такая тема уже поднималась? Я пока не смог найти ничего. :megashok:
А как там внутренности замка поживают? Отверткой если собачку нажать также как скоба ее нажимает - защелкивается?
Если на кнопку надавить - срабатывает электропривод?
До внутренностей замка ещё не добрался. Только сейчас снял обшивку. При надавливании отщелкивается назад, не фиксируется, как только ни пытался, в том-то и дело. Защелка как-бы не доходит до того положения, в котором должна фиксироваться. А, на какую кнопку давить? Там к тому же и механизм включения света (и ЦЗ с сигнализацией, соответственно) в салоне с этой защелкой завязан. На ночь привязывал проволокой изнутри ручку к креплению детского сидения.
Блин, я пропустил что задняя ЛЕВАЯ )) решил что дверь багажника.
Но не суть, судя по описанию защелка не срабатывает, а вот почему - нужно смотреть по месту.
Небольшое уточнение: если нажимать чем-нибудь на язычок аккуратно, то он иногда остаётся как-бы в закрытом положении (но, при малейшей детонации всё-равно отщёлкивается), в этом случае привод от ручек (внутренней и наружной) отсутствует. Да, при последнем открывании (т.е. когда ещё замок как-то закрывался), раздался в ручке небольшой щелчок, как будто что-то сломалось (зубчик какой-то, что-ли?). Думаю надо для начала снять наружнюю ручку, но пока не знаю как. Смотрел в ФАКе, но не "въехал", да и пока не найду головку для снятия самого замка.
Напоминает режим супер-блокировки - тяги отсоединяются от ручек, дверь ни открыть.
Короче явно что-то отсоеденилось.
С соседом по даче всё-таки сняли замок, отсоединив только штекер, вынули наружу и, он замечательным образом, заработал. В чём была причина, так и не установил (правда, есть некоторые предположения), но, побрызгав всё WD40, решил поставить обратно. Дверь закрывается, ЦЗ срабатывает, но открывается снаружи, несмотря ни на что. Видимо, придется менять весь механизм замка. Да, ничего не отсоединялось, привод с ручек работал, только вхолостую.
Фото почему-то не прикреплялись. Попробую ещё разок.
  • 6 месяцев спустя...
У меня вот тоже перестала закрываться левая задняя дверь.Днём помыл машину, на улице -15 мороза.Устранил при помощи WD-40.Пролил все замки, подождал 10 минут и всё стало работать.
