Да, провода тащил от камеры. В принципе ничего сложного. Помучился немного чтобы тюльпан через гофру протащить. Согласен, возможно и наводки какие-то идут. Здесь несколькими страницами ранее про КАМАЗ было обсуждение.
Ппробуй приемник и передатчик немного от пучков проводов в сторону отвести.
фото сзади, я был прав, вытащил передатчик и все стало хорошо работать
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Поздравляю с внедрением. Сзади тоже классно сделано. Кожух не дребезжит? На чем держится короб проводки датчика дождя и зеркала?
на штатных креплениях, короб пришлось стачивать и очень сильно чтоб подошел к этому креплению зеркала и при этом не сточить штатные крепления, кожух сидит хорошо и не дребезжит
Изменено пользователем molhyn
а куда Вы его закрепили? Может если где под обшивкой спрятать? Или тоже помехи будут? Кстати, передатчик или приемник вытащили?
вытащил приемник, еще ни куда не прятал болтается пока над ухом :aggressive: нет времени
в какйо разьем в магнитоле нужно подклюсить камеру, что бы она автомотически переходила в видео режим, когда включаешь задний ход.
плюс на камеру подал, тюльпан с выидео раземом соеденил.
но когда хадний вход включен приходиться вручную на магнитоле RT4 лезть в меню и включать режим камеры.
Для первого раза сойдет! В идеале было бы, чтобы парклайны были на месте!
P/S/ ...вспышку вон!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
и как их эти парклайны на место то поставить :megashok:
и как их эти парклайны на место то поставить :megashok:/>
...камера, немного, не "на месте". Смотрит чуть ниже.
это братья китайцы так сделали, она не регулируется, камера идет вместе с плафоном освещения заднего номера
да нормально все, поехал я в Феодосию на море, а то 2-й месяц в крыму а еще море не видел :megashok:
Валер, не слушай.
..кого и чего? Или это личные убеждения?!
Валерий, там же у наших желтых братьев есть вроде по симпотичнее, не сильно торчащая...?! И вроде первый Ваш взгляд был именно на неё?! Или я где то упустил что то?
Изменено пользователем Алексей Зима
Первая это для простого пикассо, а эта для гранда
...точно! Вы же уже писали об этом!
  • 2 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите, плз:
1. Как, каким способом, с помощью чего протянули провод через гофру в салон? Потолок пришлось снимать? Если по над дверью - как же шторка безопасности?
2. У меня имеется беспроводные приёмо-передатчики видеосигнала. Но! Управляющий провод монитора (зелёный), надо подключать к лампам заднего хода, либо с помощью коннектора проводов к проводу ламп заднего хода, который где-то проходит (то ли по потолку, то ли по порогам) и Бог знает какого он цвета.
да всё ничего, только ценник конский!!! у братьев-китайцев всё то же самое только в 3 раза дешевле
Как много прощается человеку, когда он - она!
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Вопрос для владельцев зеркала AVIS AVS0455DVR. Зеркало и камеру установил недавно. Всё работает нормально (вроде), смущает один нюанс в работе зеркала. На заведённой машине, когда включен регистратор с основной камеры, в нижнем левом углу монитора-зеркала горит пиктограмма перечёркнутая молния в круге.  Это нормально? В верхнем левом углу пиктограмма камеры моргает чёрным и красным цветом.(таймер записи ведёт отсчёт времени).
... в нижнем левом углу монитора-зеркала горит пиктограмма перечёркнутая молния в круге.
Скорее всего это отключена инфракрасная подсветка. Обычно такой пиктограммой обозначают отключенную фотовспышку, но у Вас же не фотоаппарат?! ;)
