мне отправили под номером 35, но гарантии я не дам что это он
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
вот номер 35
а ты какой номер заказал ?
marssafi я на мыло тебе написал, посмотри там есть как зеркало ломать :)
marssafi, molhyn, Вам удачи! Отпишитесь как получится. 35-й кронштейн по креплению на стекло подойдет, а вот по изгибу не хватит. Придется мудрить или комбинировать. Вот такой кронштейн подойдет по кривизне практически идеально. Хочу попробовать его "скрестить" с вот таким креплением.
дорогое удовольствие скрещивать, будем переделовать со штатного :)
Наконец то и я закончил установку зеркала.
Зеркало:
Камера:
С установкой камеры возникли проблемы. Даже с учетом того, что она для Ситроен, она упорно и банально не подходила в штатное место, дело в том что вставить то ее можно было, но камера тогда полностью пряталась за элементом багажника. В результате в качестве основы взял саму подсветку номера (прозрачный колпак снял и вынул лампочку) из старой стойки для монитора (тут кто что найдет) сделал небольшую подставку приклеил ее к основе подсветки (клеевой пистолет), питание для подсветки взял с той же подсветки (удобно кстати) и только тогда камера встала как родная ))). Дальше дело техники, питание камеры и видеовыход протянул за обшивкой, дальше через горф и к фонарю. Там все согласно схемы подключил и дальше по салону видевход протянул до водительского места.
Кронштейн крепления зеркало само собой не подходил, поэтому пришлось разобрать старое зеркало (сломать его нафиг) и взять от него родной кронштейн. От кронштейна, который шел в комплекте с зеркалом, отпилил само крепление к зеркалу и просверлил в нем две дырки. Потом место соединения с зеркалом на родном кронштейне залил клеем из клеевого пистолета (выровнял поверхность), ранее жестоко отпиленное крепление приклеил на суперклей и дополнительно притянул двумя маленькими саморезами (получилось намертво). Ну а дальше дело техники.
Ну а дальше проблем не возникло, зеркало на место, провода под обшивку, к зажиганию и все.
Изменено пользователем uZverg
ЗДРАВСТВУЙ!А ГДЕ БРАЛ 12В КОГДА ВКЛ ЗАДНИЙ ХОД И ЧЕМ ПИТАЛ ЗЕРКАЛО?
С фонаря заднего хода, зеркало от зажигания
uZverg, Молодец! Здорова получилось. По-подробнее расскажи как делал кронштейн. По фоткам получается там саморез виден?
Так вроде описал как делал. Могу по телефону если что )
Да, немного видно, можно колпак сделать из детского пластмассового кубика (тут полет творчества). Видно все равно только со стороны лобового, а оттуда на скорости никто не увидит, или это последнее будет, что он увидит )))
Пост надо внимательнее читать. uZverg всё же расписал.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
читать умею! но не охота тянуть от заднего хода провод!!!думал где не будь из под рулевой колонки взять!чтоб провода по салону не плодить!! :thank_you:/>/>/>
На видеокабеле зеркала есть тонкий красный проводок, на него подается переключающий сигнал с фонарей заднего хода. Но если у тебя есть эл.схема машинки, то вполне можно взять питание и с основной схемы под рулем, но поверь мне тянуть кабель по салону это самое легкое, у меня заняло минут 20 вместе с перекуром и потрепаться о жизни с соседом. Изменено пользователем uZverg
...т.е. управление включением видеовхода не автоматическое, а при подаче напряжения на этот самый провод?! Неудобняк полнейший! Есть же видеорегистраторы с автоматическим переключением на видеовход, как только на видеовходе появляется потенциал.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Нет, не так ты понял. Видерегистратор включается автоматически, при зажигании и запуске двигателя, когда включаешь задний вход автоматически включается задняя камера и зеркало автоматически переключается на нее. Все на автомате, для переключения зеркала на заднюю камеру и служит управляющий красный проводок )
Пришло зеркало от братьев китайцев, супер, встало с креплением как родное, видно в него супер, только вот заглушка на датчик дождя теперь не подходит, придется пилить ее или с родного зеркала крепление приделывать к новому зеркалу
Ну, и назревает вопрос... Где точная ссыль на продавана?! :) Т.е. то крепление, с которым приходит зеркало подошло на родное место? Провода прокинули уже? Питание откуда?
Хотим подробнее...! :)
Изменено пользователем Алексей Зима
