Василевс Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 добрый день всем!такой вопрос как активировать так называемую помощь при парковке!(на правом зеркале есть датчик отогнул зеркало от него провода идут значит должен работать)только при включении заднего хода оно не опускается=(делал по инструкции не помогло!нужен совет!! Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Василевс, это наверное датчик температуры. Помощь при парковке работает только с эл. сиденьями с памятью. Ссылка на комментарий
bks-83 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Это сто процентов датчик внешней температуры. Парюсь с ним сейчас.... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Василевс так еще и электро зеркала должны быть явно, если есть эта функция... Зеркала электро:? со складыванием Ссылка на комментарий
bks-83 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Нет, без складывания... Ссылка на комментарий
