как снять передний бампер
Уважаемые форумчане,подскажите,кто в курсе-как добраться к радиатору кондиционера.Нужно ли снимать бампер.Мне необходимо продуть,промыть снаружи эту приблуду,т.к. из за его забитости у меня не работает кондей (диагностировал).Заранее благодарен.
[2] Инструмент для отпирания/блокировки фиксаторов поворотом на 1/4 оборота (Используемое оборудование) :
Материал : Мягкая сталь
A = 550 мм
B = 80 мм
C = 12 мм
D = 30 °
E = 10 мм
F = Диаметр 4 мм
2. Предварительная операция
Снять передний брызговик .
3. Снятие
Отсоединить фиксатор (2) (Трос привода открытия (1) капота ; При помощи тонкой отвертки.
Снимите :
Болты (3)
Штыри (4) ; С помощью приспособления [1]
Отвернуть болты (5).
Отметьте положение трубок омывателей фар (6), (9).
Отсоедините :
Трубку (6) левого омывателя фары от соединения (7)
Трубку (9) правого омывателя фары от соединения (8)
Отключить электрических разъема ( в "a").
3.1. С левой стороны
Разблокируйте фиксаторы (10) на 1/4 оборота (Против часовой стрелки) (в соответствии со стрелкой ) ; С помощью приспособления [2].
3.2. С правой стороны
Разблокируйте фиксаторы (10) на 1/4 оборота (По часовой стрелке) (в соответствии со стрелкой ) ; С помощью приспособления [2].
3.3. Снятие (продолжение)
2 человека необходимы для выполнения следующих операций.
Отсоединить передний бампер (11) ( в "b") (Как показано стрелкой ) ; С помощью приспособления [1] (с каждой стороны).
Снять передний бампер (11).
4. Установка
Установите на место передний бампер (11).
4.1. С левой стороны
Заблокируйте фиксаторы (10) на 1/4 оборота (По часовой стрелке) ; С помощью приспособления [1].
4.2. С правой стороны
Заблокируйте фиксаторы (10) на 1/4 оборота (Против часовой стрелки) ; С помощью приспособления [1].
4.3. Установка (продолжение)
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Затяните болта (3), (5) моментом 1 ± 0,2 дН.
Надо снимать радиатор двигателя, поскольку грязь забивается между двумя радиаторами. Насколько помню, для снятия радиатора двигателя бампер снимать не надо. Сверху радиатор крепится на защелки, снизу просто вставляется в пазы. Ищи по форуму, порядок снятия радиатора выкладывали.
Нашел, вот:http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33605
Изменено пользователем Ascaron
  • 3 месяца спустя...
