tsunami Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 На первые майские праздники прокатился до Рязанской области и обратно. После автопробега решил посмотреть подкапотное пространство и был "приятно" удивлен, на защите, справа (если стоять лицом к машине) увидел масляное пятно, причем существенного размера, под машиной лужи не обнаружил, уровень масла тоже в норме. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 У меня на работе мужики смотрели под капотом и обратили мое внимание на следы масла на..ээээ...не знаю как сказать, коробочка, там где свечи..... с правой стороны. Я позвонила ОД и в этот же день заехала к ним. Они машину подняли, посмотрели - все чисто. Обозвали меня блондинкой и сказали, что это отпотевание, или как-то так. Если нет на приборах проблем с маслом - то, мол, катайтесь дальше. Теперь с удовольствием послушаю Вас. И если, действительно, проблема, пойду опять к ОД. Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) свечи у нас с обратной стороны двигателя (обращенной к салону), а не справа. а почему вы решили что пятно масляное и что сопливит двигатель? как вариант сопливит из КПП хотя хрен редьки не слаще (на коробках нет ни щупа ни глазка чтоб проконтролировать уровень). следы потеков на двигателе есть? может и правда конденсат? когда диагностировал свой АвтоТаз пробовал на вкус (сластит значит тосол / антифриз если нет то масло) но сразу предупреждаю что прием всех перечисленных жидкостей внутрь здоровья вам не добавит. Изменено 3 мая, 2012 пользователем Angry Engineer Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Про конденсат исключено, т.к. рукой удалось достать до защиты, смесь жирной жидкости и пыли, по запаху напоминает масло. Подтеки на движке тоже есть, со стороны скифа генератора есть выступ (сочленение двух составляющих движка), так вот линия сочленения вся в том же составе, о котором я в начале сообщения написал. Удалось заглянуть под машину, так вот на оборотной стороне защиты тоже жирное пятно, правда меньшего размера. Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Я эту коробочку имела ввиду. Так вот у меня справа было хорошее пятно, также смесь пыли и жирной жидкости. Но меня ОД отправил ездить дальше. Сказали машинке месяца нет, пробег около 1000, езди и не парься. Ссылка на комментарий
Scorpi Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 А двигатель какой 110л.с. или 120л.с.? Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) В профиле вроде 120, а на фото - вроде 110. Где-то нестыковочка... :unknw: Изменено 3 мая, 2012 пользователем Nic74 Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Pratoria Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Тема не моя. Я просто написала, что у меня тоже масляные следы, только объяснить могу либо на пальцах, либо с помощью фотки. Фотка - какую в инете нашла. Честно говоря, не вижу разницы. Коробочки-то похожи. :girl_dance: У меня лично 120 л.с., масляные следы там, где объяснила. Но ОД сказал, чтобы я не парилась. А что у автора - не знаю. Молчит пока. Изменено 3 мая, 2012 пользователем Pratoria Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Я написал где я обнаружил подтеки масла. Вот фотка для наглядности (левая часть двигателя, со стороны генератора). Подтеки по всему периметру сочленения, похоже прокладка между картером и основным блоком двигателя, надеюсь протяжка болтов поможет. Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) маловероятно конечно но может забыли прокладку или не протянули. а еще может быть заводской брак защиты картера (неровная плоскость прилегания к движку) у меня опять же автотаз 10 лет из-за этого сопливил пока при капремонте не поменял а так тянуть ее можно сколь угодно, если кривая то не поможет. О, а вы кстати проверялись на отзывную компанию по замене трубки вентиляции картера? ее как раз меняли потому что ее маслом разъедало, может она? P.S. Pratoria, разница между "коробочками" ажно 10 лс :thank_you: Изменено 4 мая, 2012 пользователем Angry Engineer Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 По поводу отзывной узнавал у ОД еще осенью, сказали у меня все нормально. Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 У меня масло тоже подкапывало,но это было с болта коробки(МКПП).На фото однозначно,это прокладка поддона!Может помочь подтяжка а может и нет!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Я написал где я обнаружил подтеки масла. Вот фотка для наглядности (левая часть двигателя, со стороны генератора). Подтеки по всему периметру сочленения, похоже прокладка между картером и основным блоком двигателя, надеюсь протяжка болтов поможет. Ну вот картина ясна. А почему к ОД-то не обращаемся? Долби их! Пускай меняют прокладку, и масло за их счёт. То, что поддон кривой по всему периметру, тоже маловероятно. Двигатель приходит в сборе на конвейер, наши только ,наверно, эксплуатационные жидкости заливают. "Косяк" хранцузкий!?))) Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Хотелось бы фото не картинки увидеть. а реального двигателя с подтеками, как то так. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Хотелось бы фото не картинки увидеть. а реального двигателя с подтеками, как то так. Защиту ж снимать надо! Специально не полезет, думаю, ТС фотоотчёт делать!))))) Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Ну ни знаю. если бы я увидел то сразу бы полез смотреть . Мне ни тяжело. да и если столько масла что видно глазами ,то можно и сфоткать ни чего ни снимая. и будет видно. при нормальном освещении . Да а чтоб еще лучше увидеть надо снять воздуховод и все, и будет видно и еще как. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Сегодня еду к ОД, попробую до их вмешательсва сфоткать как дела обстоят именно на моем двигателе Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Надо обязательно к ОД ,пусть у них голова болит,не занимайтесь их обязанностями. Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) Сделал кое-какие фотки, корячился как мог. Ездил сегодня к ОД Эксис на Кусковской, мастер просто офигел, он сказал, что это первый случай с этим двигателем и скорее всего это гарантийный случай, а они там заразы по гарантии не делают, гарантийные случаи рассматривают в Жулебено. Я записался в Фаворит-Авто в Реутово на 08.05.2012, до этого все забито. Изменено 4 мая, 2012 пользователем tsunami Ссылка на комментарий
Кутя Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 У меня такая же хрень. один в один. Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Тоже течет масло...писал о бэтом в теме про стуке в подвеске с правой стороны,ездил к од еще перед зимой где то в ноябре.сняли поддон,прокладки там нет идет только герметик,зачистили протерли,новый геметик...масло не поменяли...через неделю залез опять течет,но такое ощущение что это не с поддона,а откуда то с верху...походу это трубка которую меняли по отзывной,мне ее не меняли,нет по моей машине отзывной,в общем уровень масла норм не падает,антифриз тоже,отездил уже с такой проблемой считай пол года,щас поеду на то1 пусть смотрят трубку и меняют по гарантии если это она Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 маслянный фильтр нормально затянут? Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Съездил к ОД 08.05.2012, течь искали 3 часа, но все-таки нашли, подтекал передний сальник коленчатого вала, поменяли по гарантии, а заодно протянули натяжитель цепи ГРМ, приемщик сказал, что через него иногда тоже масло сопливится. На все работы время ушло часов 7. Так что у кого обнаружена течь мигом к ОД. Изменено 9 мая, 2012 пользователем tsunami Бес и Implex82 2 Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 У меня тоже самое как и у Pratoria, пост #5 ,вот интересно ,что же это ?определить масло или нет проблемно так как не так уж и жирно пятно ,а на язык пробовать не особо хоца))) Ссылка на комментарий
Alpina Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 фильтр с переди находится,а сопливит с другой стороны с верху...заметил что при запуске двигателя после ночной стоянки обороты хх 4 деления держаться в течении 10 минут,даже зимой такого небыло 2 минуты и падали на 3 деления,такое ощущение,что где то воздух подсасывает Ссылка на комментарий
