temprab Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 приветствую! прошу совета в случившейся ситуации - у меня С5-1 2001г 3.0. вчера поехал из Питера в Новгородскую область - дорога за пределами ЛО ужасная... трясло бывало так, что пробивало подвеску (ямы по 8-10см в глубину). Всего проехал около 300км по размытой гребенке. Ехал вполне аккуратно, понимая по какой дороге и на чем еду, но это не спасло. Итог - на бензоколонке заметил, что машина "зависла" в самом нижнем положении подвески. Ошибок борт.комп. не писал. На принудительное поднятие/опускание не реагирует (на экране то все OK - пишет, что поднимается/опускается, но на самом деле ничего не происходит). Гидро-мотор явно не работает, т.к. звуков не издает. Жидкость в бачке выше уровня (в нижнем положении её даже видимо по пути немного выдавило через пробку, т.к. бачок сверху мокрый). Единственное, что происходит из необычного после включения зажигания - щелчки (вроде срабатывания реле) в районе центрального тоннеля у селектора коробки (раньше там никаких звуков не было). Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? И можно ли своим ходом доползти до Питера? Буду признателен, если поделитесь опытом (или хоты бы домыслами ) в таких ситуациях. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Посмотрите предохранитель под капотом:Надо снять блок предохранитель и смотрит №8 МАКСИ предохран 40А Предохранитель MAXI- рис.8 поз.10 Изменено 1 мая, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 можно ли своим ходом доползти до Питера? Здесь много уже такие варианты обсуждали. Недавно столкнулся с похожей, но не в нижнем положении, а просто подвеска не реагировала на кнопку, отображая всё на дисплее. Оказалось заклинило концевик тормозной педали и машина думала, что стоит на тормозе. Проверь силовой предохранитель на 50а. На крайняк доползти конечно можно, аккуратненько, но лучше чтото проложить между задними рычагами и отбойниками. Есть вариант с подключением к трубопроводу гидравлического домкрата и нагнетании давления вручную. В зависит от условий, в которых приходится бороться с проблемой, выбирай любой вариант. Удачи! Ссылка на комментарий
