Вентилятор охлаждения
Ситроен-Ксантия 2,0 НDI, 2001 г.в. не работал 1 вентилятор (2-й включался на максимальной скорости) вентилятор я заменил напрямую проверил что два вентилятора работают, реле также проверил - работают, предохранители целые , но после замены не подается на вентиляторы "масса" (плюс там есть постоянно при включенном зажигании), как мне посоветовали это может быть причина в блоке (реле) управления вентиляторами, подскажите пожалуйста где оно находится или может быть в чем причина! Заранее спасибо.
Коллеги! подскажите: у меня не включается кондиционер, дует без кондера. На диагносткике сказали, что сгорел реле вентилятора охлаждения, поэтому нет малой скорости вентилятора, и не работает кондиционер. реле стоит 650 руб., а его замена около 1800 руб. так как надо снимать бампер??? это правда так или можно заменить без снятия бампера?????????
Александр-12
Вентиляторы включаются всегда два, либо на малой скорости либо оба на максимальной, если один из вентиляторов не рабочий то включается один на максимальной скорости. В моей ксантии 95 года блок управления вентиляторами находился за решеткой которая между фарами. Снимаешь решетку и увидишь коробочку ее открываешь открутив болт и там три релюшки. Они и включают вентиляторы последовательно или параллельно друг другу. Чтоб проверить вентиляторы надо включить зажигание и выключить его, идешь к двигателю и на термостате снимаешь среднюю фишку (синяя вроде) (у меня мотор был 1.8 16кл) и вентиляторы включаются на малой скорости. Чтобы их остановить ставишь фишку на место и включаешь и выключаешь зажигание. Если снять фишку на включенном зажигании то сначало вентиляторы включатся на малой скорости а через пару секунд на максимальной.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
