при выкл. зажигания сбивается БК
kirlito
Проблема в следующем, при выключении зажигания и последующем включении (через минуту) сбивается бортовой комп, типа снимали клему с авто. Еще заметил в дополнение к этому после, этого, недолгого простоя без зажигания (1 минута) при включении зажигания включаются с прерыванием передние дворники, и перестает работать ЦЗ. Если включить и выключить зажигание, то ЦЗ начинает работать, но через минуту опять не работает. Есть подозрение, что это одна проблема-общая. Проверил все предохранители-целые, все разъемы на BSI и под капотом свиду в норме. Встечал ли кто такую проблему? Чувствую, что не хватает на одном из проводов +12В, только на каком...
Решено. Какой-то не хороший человек преставил шунт в BSI (он там один) в противоположное место, т.е. он может находиться в одном из двух противоположных полжениях. (шунт-это перемычка, выглядит как обычный предохранитель и на нем нанесена метка SH). Я думаю объяснил доходчиво.
