Кондиционер не холодит
Будем искать.
Лексии нет. Надо глянуть датчик давления. В прошлом году там вообще разъем был отключен. Нашли случайно. Может за это время подгнил. Плохо что все там взаимосвязано.
Если кнопка горит, а ручка вентилятора на нуле, то включения кондея не будет.
Давно без кондея. Я сначала нажал кнопку, горит, а муфта не вращается. Думаю ну всё, приехали. Скорость вентилятора на один оборот и муфта сработала.
Я сейчас на пасеке, машина другая. Буду в городе, буду тестировать. Возможно за неделю простоя... Опять всё просачится..))
Подскажите, такая тема: "внезапно" кондиционер стал рычать как тигр. Особенно заметно на 1-2 передачах. А при езде в пробке с постоянными остановками и троганием там чего-то постоянно щёлкает, как-будто, он то отключается (на холостых к примеру), то снова подключается (при трогании и поднятии оборотов выше 1500). При этом кондей холодит, хотя конечно кажется, что уже не так как раньше.
Подскажите нормальный сервис по кондиционерам в районе Люблино. А то в один приехал, не знаю уж что они там проверяли, но потом сказали: "Холодит? Ну значит всё ок, чего ты паришься". )
@Strange_rr, откуда звук приходит? сомневаюсь что из моторного отсека.
наверное частично ушел фреон.
кондею до лампочки на какой передаче машина едет. может дело в коробке передач? без кондея такие-же звуки?
Не. Без кондея всё тихо. С кондеем звуков много и все достаточно громкие. Напоминает открытие закрытие гермошлюзов из фильмов на космическую тематику - первое включение громкий щелчок, сопровождаемый шипением. В дальнейшем просто громкие щелчки как буд-то постоянно в нём что-то отключается и подключается. Но щелчки и шипение были у меня всегда, а вот рык недавно появился.
Про передачи я написал из-за того, что есть такое впечатление, как буд-то на малых оборотах он не подхватывает.
Локализовать происхождение звуков пока не получилось.
заправьте кондей.
Когда в системе давление падает такие звуки появляются. После вообще не включится. Обороты прибавишь,давление в системе увеличится -включается
А кто-нибудь меняет фильтр-осушитель при разгерметизации контура? Потому как в мануале написано, что нельзя больше 5 минут держать контур открытым, масло компрессора слишком гигроскопичное. Нужно обязательно тогда заменить масло и фильтр.
Обращался в две конторы по ремонту кондиционеров (предстоит замена трубки - дырка), но у них нет специального инструмента для извлечения фильтра. И в обоих местах сказали - а нафига менять, от этого разве что-то зависит? Наверное, это неправильные конторы, раз так говорят.
Машина С2, но движок такой же как у Берлинго. В мануале к Берлингосу нет информации, а в книжке по С2 всё подробно описано и нужен специальный инерционный съёмник и  наконечник, чтобы демонтировать фильтр из ресивера.
Изменено пользователем cuks
Я менял на своей.
Очистителем тормозов вымываешь грязь, капаешь моторной синтетики. Через деревянный обрезок по диаметру пробки осаживаешь пробку, снимаешь стопорное кольцо, вкручиваешь винт и за него вытаскиваешь пробку.
Стопорное кольцо нежное, осадить пробку надо так, что бы у кольца можно было съемником свести концы. Иначе погнешь кольцо и придется у кондиционерщиков искать замену.
У вашего конденсора точно пробка сверху и в ней есть под ключ торкс?
По моему вину на конденсоре должна была быть пробка на резьбе, а по факту оказалось как я описал.
  • 3 месяца спустя...
Пробка под торкс. Заказал осушитель AVA CND225. Привезли в негерметичной упаковке (тонкая однослойная шуршащая плёнка), но не похоже на перепакованную. Пришлось сдать назад и заказать NRF 33343 - совсем другое дело (двойная толстая пленка). Менять буду уже весной как потеплеет на улице.
@Strange_rr, разрешилась ли ваша проблема с "рыками"? Дело в том, что работа моего кондея была точно такая же, во всех деталях, как вы описали,  прямо из салона. Мастер из диллерского центра мне так объяснил  логику работы кондея: Изначально, при включении пока в салоне жарко и ручка температуры стоит на минимум, а также обороты двигателя не большие, например в пробке когда, или начинаешь движение,компрессор работает на "полную катушку" стараясь максимально быстро охладить воздух. Отсюда нагрузка на него и такой звук. Затем по мере понижения температуры в салоне, нагрузка на компрессор падает и "рык этот стихает". Так же замечал, что когда в жару еду по трассе, становится холодно в салоне, я добавляю температуру ручкой на пару щелчков в "Плюс" и муфта кондея реже щелкает и видимо за счет больших оборотов мотора и компрессора системе легче поддерживать температуру. Единственно не смог понять, как "мозги" регулируют нагрузку на компрессор (типа холоди сильней), есть какие-то дополнительные контакты? А если тупо подключением муфты, время от времени, то тогда куда этот "рык" исчезает если в салоне прохладно? Ведь звук компрессора все равно слышен, но менее заметен.
@bagor, у меня так раньше не было. Только этим летом появилось. Проблема временно разрешилась - лето закончилось, и я эту проблему отложил до следующего года. )
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос к тем, кто сам менял трубки: чем можно смазать уплотнения (колечки), чтобы нормально заходило (не покупать же для этого компрессорное масло). Хочу сам поменять магистраль, а заправить в сервисе. У меня старая лезет с большим трудом, боюсь порвать новые уплотнения. К тому же работать на компрессоре очень неудобно из-за стеснённого пространства.
На одном сервисе посоветовали сбрызнуть силиконовым спреем.
@cuksпосмотрю дома вечером, где-то должно быть, если найду кубиков 5-10 отолью. бесплатно. только тебе придется как то у меня забрать.
Может пригодится кому-нибудь...
Месяц назад купил Партнер ориджин 2011 год фургон, не работал кондиционер и освещение салона. Кондиционер заправили, заработал, а в салоне протекла антенна и залила плафон, снял, почистил, и, видимо, когда прозванивал контакты замкнул плюс на минус, предохранитель не сгорел, но плафон, даже вычищенный не заработал. И перестал включаться кондиционер.
Съездил проверил - газ на месте, муфта напрямую работает.
Прочитал про сброс BSI
Cбросил. Заработало всё, и свет и кондиционер. И до сих пор работает.
  • 4 недели спустя...
Заехал в сервис обслужить кондей. Объяснил приемщику, что стало охлаждать плохо и компрессор как-то громко рычит особенно когда только что включил. Предположили, что нужно дозаправить. Сказали, что дозаправили 300 гр и 10 гр масла. Холодить стал сильней, но муфта стала щелкать часто. Например при забортной +27 и 3 скорости вентиляции на холостом ходу компрессор включается секунд на 30 и секунд 10 выключен. При движении интервал меняется, но все равно муфта клацает часто, доставляет неудобство (мотор дергает в этот момент). Подключил лексию. Давление в районе 11-12 бар, а вот температура датчика испарителя доходит до 0,5 гр и муфта отключает компрессор. Затем температура повышается (за время от 5 до 10 сек.) и муфта вновь включает компрессор. Получается срабатывает защита от обледенения? В чем может быть причина?
PS в рем зону не ходил, понадеялся на профессионализм, но видимо нужно было.
3 минуты назад, bagor сказал:
да.
- стал врать датчик температуры вставленный в испаритель
- завис клапан ТРВ . Могли добавить не того масла, масло *свернулось* и заблокировало регулировку ТРВ. Такой случай уже был на форуме DS4
- возможно много масла или слишком много фреона, хотя при большем количестве фреона и нормальном клапане ТРВ давление будет в районе 13-15
