Не ровная работа двигателя на холостых..
farra91
Всем привет! У меня проблема с моим ситромоном С5II двигатель 2.0л бензин RFJ МКПП, вкратце двигатель не работает так как надо.. Его аж колбасит)))) Обороты плавают, тресет, иногда глохнет... но заводиться хорошо. Менял свечи, грешил на метки ГРМ, поменял ГРМ с помпой вместе, результата никакого((( Что еще смотреть? В чем может быть проблема?
PS комп выдает ошибку Depollution fault.
Лучше всего сделать диагностику движка и не обязательно лексией. Когда плавают обороты: на холодную/горячую? Что происходит если нажать тапку в пол? Изменился ли расход бензина? Возможно конец одному из лямбда-зондов. А еще можно проверить датчик холостого хода. Да мало ли, что еще может быть. На диагностику!
Диагностику компьютерную делал и не раз, ничего не выдает... Тресет ее и на холодную и на горячую... Расход бензина в норме, литров 10 по городу, датчик лямбды менял...а где находится датчик хх?? Я его искал на впуском коллекторе все тщетно, не нашел...
Может быть это из-за свечных катушек? Планка которая на свечи садиться. На нажатие педали газа она реагирует не так шустро, то есть она набирает обороты без никаких хлопков в глушителе, но в то же време немножко тупавата...
Модуль зажигания возможно, компрессию померить бы еще, можно самому
датчик хх находится на корпусе дроссельной заслонки, нужно впускной патрубок снять, чтобы увидеть
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
Я незнаю с чего все началось))я ее купил такой... Был оторван провод форсунки 4 цилиндра...думал от него.. Восстановил, стала лучше работать, но трясет и обороты не держит. Фильтра менял все. Бензин только 95
Да, если бы катушка, то давало бы ошибку Р300-320 - пропуски зажигания и горела бы лампа Check Engine.
Начни с промывки корпуса дроссельной заслонки со всеми датчиками, а следом форсунки.
VF7DCRFNC76228441
Vovovich, что такое "датчик холостого хода"? Что он даёт (измеряет)? Бывает регулятор дополнительного воздуха, но на С5II электронная заслонка с приводом от шагового э/двигателя и такой регулятор не нужен. На С5I привод заслонки тросом кажется, вот там должен стоять такой регулятор. Он обычно пропускает воздух в обход заслонки, т.к. она в режиме ХХ, закрыта.
Вот и я о том же)) Там у меня электронный газ, и датчика ХХ я во впускном коллекторе не нашел) я его снимал полностью, менял резиночки уплотнительные, думал может воздух сосет где-то..
AleksDav, да, имеется ввиду регулятор ХХ.
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php тут описано про этот регулятор, почему когда он ломается не горит ошибка движка.
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=1BF710F8A5145410C325717C003430DD&model=2B299914AA025F44C3256B720056859C тут человек описывает аналогичные симптомы на своем Пежо. Ну и как он все починил))
  • 4 месяца спустя...
увидел что на дроссельной заслонке нагар или грязь и она полностью не закрывается.
вопрос, если снять аккумулятор и почистить ее, все равно выскочит ошибка двигателя и ее нужно будет инициализировать или прокатит?
когда мастер-кузьмич потрогал мою заслонку на работающем двигателе - мне пришлось ехать к лексии и стирать ошибку, благодаря которой обороты выше 1500 не поднимались.
  • 1 год спустя...
Всем привет!!! У меня похожая проблема(! У меня С5 2 поколения, 2 литра бензин 2004 года. Порвало ремень ГРМ, загнуло 4 клапана на одном цилиндре... Все поменял и теперь его трясет на горячию как ненормального и есть стрекотание. Работает движок не ровно, хрюкает, как будто захлебывается. При езде вроде все пучком, но потом начинает пропадать тяга и расти обороты, педаль бросаешь, обороты падают едим дальше... Потом педаль в пол не тянет, оборотов нет и глохнет... Свечи нормальные, давление в рампе есть, бензонасос работает. На холодную горит чек, как прогреется начинает мигать и вибрация сильная... Подскажите, что может быть причиной? Спасибо!
