Лязганье водительской двери
kelevro
Добрый день!
После покупки своего Цитруса прошло около полутора месяца, тем самым пробег уже 6000 км)
Спустя 2-3 недели обнаружил что при закрывании водительской двери, образуется просто ужасный лязгающий звук как на авто рос производства) я честно, ужаснулся...потому что все остальные двери закрываются нормально и глухо. Не поймите меня привратно но у меня до этого была калина универсал, 3.5 года я на ней откатал и таких звуков при закрывании дверей я не встречал даже на ней, а тут вот новый с4)))
я посмотре и дверь и замок на предмет того чтобы немного отрегулировать и прижать ее, но как оказалось эта вся беда не регулируется(
поехал к ОД,тут вышел паренек, я ему все рассказал показал, на что он поглядел повертел похлопал и сказал, это тут у вас просто смазки не хватает силиконовой, поэтому такой звук...а вообще это не гарантийный случай и т.д.
Я спросил может у них такая смазка есть, на что он мне ответил что сейчас кончилась, но если я хочу, я могу заехать в любой авто магазин и купить силиконовую смазку для дверных замков и сделать все сам...
Блин, думал когда продал Калину избавился от пофигистического СЕРВИСА!!! Все таки поехал купил смазку эту и не помогло((((!!!
теперь не знаю что и делать, потому что так ездить невозможно!!!
Сталкивались с этим, кто нить?
У Вас "лязганье" в самом замке на двери ? Обычно "лязгают" петли, а не замок!
Вы в сервиес официальную заявку оставляли или так на улице пообщались и уехали в магазин?
не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты.
1 сам звук происходит со стороны замка, я так понимаю при соприкосновении "пальца" на замке с "ухом" на кузове происходит подобный звук. более точно сказать не могу, может я и ошибаюсь. Но проверили с челом из сервиса прилегание двери к кузову и оно оказалось идеальным. А проверить элементарно: Оттягиваешь ручку двери(снаружи) и держишь а тем временем хлопаешь дверью туда сюда, посторонних звуков нет? нет. значит что то с замком.
2 не оставлял заявку..а как это осуществить?)))
Кстати тоже заметил металлический звук при закрывании водительской двери. Автомобилю всего 3 недели. Такое ощущение что дверь немного просела. Что же будет дальше не знаю....
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
  • 1 год спустя...
Почти вылечил) снял петлю и с обратной стороны обломил усики. Отрегулировал петлю, т.е. сделал так, чтобы плотнее прижимала дверь, и практически все устраивает))) как сделать лучше хз))
Было такое по зиме. Спустя месяца два после покупки. Лязгала не только водительская дверь, но и дверь багажника. Обильно распылил силиконовую смазку на пели и ограничители. Больше пока не повторялось.
П.С. Вообще где-то на форуме встречался препарат, если не ошибаюсь в названии, Merkan для смазки подушек двигателя и подвижных соединений. Название и фото флакона выкладывала, по-моему, Clepsidra.
